Ab wann sollte der Kühlerlüfter anspringen?
Verfasst: 22 Apr 2010 18:27
von hugo350z
Hi,
irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Lüfter meiner K mit J Motor nicht läuft. Habe schon direkt Spannung drauf gegeben, dann läuft er. Jedoch ist er bei mir noch nie angegangen. Habe mal eben im Stand laufen lassen bis zum vorletzten Strich und der Lüfter lief nicht.
Ab welcher Temperatur sollte er denn anspringen?
Gruß Max
Re: Ab wann sollte der Kühlerlüfter anspringen?
Verfasst: 22 Apr 2010 18:37
von schrauber666
hi,
laut WHB schaltet der Lüfterschalter bei 95 Grad durch
Verfasst: 22 Apr 2010 18:40
von kranked
also ich kann dir vom letzten Stau berichten das mein Lüfter etwa bei der hälfte der Anzeige anläuft.
Verfasst: 22 Apr 2010 21:16
von Kratzi
Wenn der Zeiger der Temperaturanzeige 1mm über der Mitte is geht mein Lüfter an.
Verfasst: 23 Apr 2010 10:32
von Hitman
ich denk du brauchst einen neuen termoschalter für den lüfter
Verfasst: 23 Apr 2010 12:59
von hugo350z
Ja ich denke schon. Was kostest denn ungefähr ein Thermoschalter?
Verfasst: 23 Apr 2010 13:14
von Hitman
sehr viel geld
ab 53 euro ca.
Verfasst: 23 Apr 2010 21:19
von hugo350z
Verfasst: 23 Apr 2010 23:25
von Crow
Was heißt hier
Kannst Dir auch das
hier in der gleichen Preisklasse zulegen und Spass haben.
Unser Hobby mit den alten Damen ist eben nicht das günstigste Vergnügen.
Verfasst: 03 Mai 2010 21:58
von Takis
Halte mal die beiden Kabel vom Schalter zusammen , dann sollte der Lüfter laufen . Dann ist dein Schalter defekt , läuft der Lüfter dann nicht , liegt der Fehler am Lüfter selber oder an der Spannungsversorungs .
Ps. Ein gebrauchter Thermoschalter sollte normal im Forum für kleines Geld zufinden sein .
Verfasst: 04 Mai 2010 16:53
von Micha 76
Hi
Also ich hab ne L Bj.94 und da läuft der Lüfter auch bei knapp der Hälfte der Temperatur - Anzeige schon an.
Also über der Hälfte ist er noch nie an gelaufen, nämlich immer schon früher.
Schlimm???
Verfasst: 04 Mai 2010 18:48
von Nusch
ich würde sagen, das dass nicht schlimm ist... hauptsache sie kommt auf betriebstemperatur...
(mein lüfter springt auch bei genau der hälfte der anzeige an...)
Verfasst: 07 Mai 2010 16:58
von Sengaya
Bei meinem alten Motor(L) der gestorben ist, ist der Lüfter auch so knapp über viertel vor angesprungen. Wie es beim neuen Motor sein wird weiß ich noch nicht. Ist bei Marcello in Arbeit ( herzlichen Dank dafür ). Ich freu mich dermaßen auf meine Kleine.
Greetings...
Chris
