Rasseln rechte Motorenseite J
Verfasst: 28 Mär 2010 13:31
von strauch
Hallo Zusammen,
ich wende mich an euch mit einer Kawarasselfrage bei meiner 92" J. Wenn der Motor(warm kalt egal) irgendwo bei 7-8t Umd fährt, höre ich ein furchbar lautes rassel an der rechten Motorenseite. Im Stand oder auch bei Drehzahlen so um die 4000 Umd ist alles bestens. Liegt das also eher an der Steuerkette bzw dem Spanner oder eher an der Limakette? Der Motor hat etwa 48000 runter
Wenn der Spanner der Steuerkette in Frage kommt, wie kann man das am besten testen?
Danke für Hilfe!
Verfasst: 28 Mär 2010 13:55
von hans-dieter
Guck doch mal nach der Steuerkettengleitschiene, das wäre das erste was ich machen würde. Das is sehr schnell gemacht.
Die sitzt im Ventildeckel über der Kette und ist dort aufgesteckt.
Vielleicht is sie ja abgefallen. Kostet um die 15 Euro bei Kawa.
Würde ich dann gleich mit nem Ölwechsel machen, dabei die Ölwanne abschrauben und gleich mal nach der Alten Ausschau halten,
vielleicht liegt sie ja auch noch im Steuerkettenschacht.
Verfasst: 28 Mär 2010 14:36
von strauch
Ah, das hab ich vergessen zu schreiben. Das war auch mein erster Verdacht. Ich hab die Schiene im Sommer neu gemacht und die war auch immernoch da, wo sie hin gehört!
Verfasst: 28 Mär 2010 16:34
von joe-black
Toll jetzt habt ihr mir den Sonntag versaut
Habe gerade mal bei mir in den Ventildeckel gesehen und .........................wie man sieht sieht man nix
verdammt ,auch weg das Teil
hat der Vorgänger toll gemacht
Er hatte noch gesagt "Habe gerade die Ventildeckeldichtung gewechselt"
Naja was soll´s ,aber gerasselt hat mein Motor deswegen nicht
hättet ihr nix darüber geschrieben .........ich hätte es NIE gemerkt .................
Gibt es was wichtiges zu beachten beim Ölwanne abbauen ?
DANKE Euch trotzdem für die Anregung
Verfasst: 28 Mär 2010 17:38
von strauch
tjo, das mit der Ölwanne würde mich auch interessieren. AndyG hat da n Dichtungssatz, aber gibt es da sonst noch was wichtiges????
Verfasst: 28 Mär 2010 18:25
von Harm
Nö.
Is nix dabei.
Hab ich in nem Wutanfall mal in ner halben Stunde gewechselt.
Verfasst: 28 Mär 2010 18:34
von Takis
Bestellt euch eine neue Dichtung dazu , die alte geht oft kaputt beim Ausbau , ansonsten ist es nur Arbeit .
Verfasst: 28 Mär 2010 18:40
von joe-black
Bekommt man den Dichtungssatz und den Steuerkettenschleifer der im Ventildeckel sitzt im Zubehör ? oder lieber Original ?
Wenn es das beides im Zubehör gibt ,habt ihr dann mal nen Link wo Qualität geliefert wird ?
Danke ...............ach und Sorry das ich hier als Fragesteller mitmische ,grins
Verfasst: 28 Mär 2010 18:43
von Takis
Den " Schleifer" gibt es nur bei Kawa , kostet ca. 18 Euro . Bestell die Dichtung gleich mit . Und mach gleich das Öl und den Filter neu .
Verfasst: 28 Mär 2010 19:52
von strauch
@joe: passt schon
War gerade nochmal draussen. Wenn ich mittig zwischen den beiden Steurkettenrädern auf die Steuerkette drücke bzw daran ziehe, dann kann ich sie ca 2-2,5 mm nach oben und gleiches auch nach unten bewegen. Ich hab leider keine Referenz, aber ist das noch im Bereich des normalen?? Die Ölwanne ist noch in weiter ferne... da brauch ich ja auch gleich Krümmerdichtungen und muss den Kühler abbauen. Das ist wirklich eher ne Sache für nen Wutanfall
Verfasst: 28 Mär 2010 21:07
von joe-black
Na toll ,hättest du nicht eher wegen dem Maß fragen können ,grins,bin gerade wieder rein ............ich sag es dir morgen ,Werkstatthandbuch schläft in der Garage.........
ABER : Ich habe gerade meinen Schleifer wieder gefunden
Hat TOTAL zerschreddert im Ölsieb geklemmt
Jippi Ja Je, Schweinebacke
Zu der Krümmer-Kühler-Ölwannen-Aktion kann ich nur sagen ,bin KFZ-Techniker - Stunde Arbeit (Ich gebe zu mein Liebling steht/liegt eh in Einzelteilen in meiner Garage und wird reanimiert) ,alles Easy Peasy sag ich immer.
Du mußt nur wollen .............
Naja ich brauch jetzt erstmal Ersatzteile ehe es weiter geht ,aber ihr habt mir echt geholfen ,wie gesagt ich hätte das nie gemerkt das was fehlt ,aber jetzt hab ich wieder was zu tun ,DANKE
Verfasst: 29 Mär 2010 15:49
von strauch
Die Sache lässt mir keine Ruhe. Hab heute den Kettenspanner demontieren wollen, um die Funktionalität zu prüfen. In meinem WHB ist da allerdings ein anderer beschrieben!
Hier zuerst das Video von der Steuerkettenspannung:
Und hier ein etwas großes Bild von meinem Spanner. Im WHB soll der eigentlich abgewinkelt und mit einer seitlichen Schraube sein. Hat jemand von euch auch so einen Bolzen drin???
Danke!
![Bild](http://i40.tinypic.com/vih8go.jpg)
Verfasst: 29 Mär 2010 16:43
von Catweazle
du hast da nen schlauch eingeklemmt
Verfasst: 29 Mär 2010 16:57
von strauch
naja, nicht ich... denn ich würde da gerne den schlauf rausholen und den spanner ausbauen, ABER die untere schraube ist "rund"
Verfasst: 29 Mär 2010 22:23
von joe-black
ALSO ,in meinem (ORIGINAL "J") Werkstatthandbuch steht nix über das Spiel der Steuerkette im eingebauten Zustand ,nur über die Auslängung .
ABER : Spiel hat meine auch ,aber nur bei manchen Kurbelwellenstellungen ,hängt sicher mit dem Gegendruck der Ventile gegen die Nocken zusammen und dem daraus folgenden straff halten der Steuerkette oder eben gerade nicht so straff halten,egal .
Auf jeden Fall würde ich das jetzt nicht gleich als Drama sehen .
AUßER : du drückst auf die Steuerkette (so wie in deinem Video) und kannst dabei sehen das sich die Nockenwellenräder (oder vor allem das Einlassnockenwellenrad,denn auf der Seite sitzt der Spanner) deutlich bewegen ,in dem Fall gibt auf jeden Fall dein Steuerkettenspanner deinem Fingerdruck nach.
Bei meiner ist das NICHT so und JA ich habe diesen seitlichen Steuerkettenspanner,wie er auch im Handbuch steht.
Was für einen Typ hast du eigentlich ,grins ,also ich habe ja ne 92er J ,seltsam das du dann nen anderen Spanner verbaut hast.
Schreib doch mal Marcello an mit dem Foto,wenn der dir nicht helfen kann dann keiner.
Über den eingeklemmten / sicherlich Kühlwasserschlauch zum Ausgleichsbehälter würde ich mir auch Gedanken machen an deiner Stelle , der ist wichtig.
Verfasst: 29 Mär 2010 23:11
von Börni
strauch hat geschrieben:dann kann ich sie ca 2-2,5 mm nach oben und gleiches auch nach unten bewegen.
Normal. Dafür hast ja einen automatischen Steuerkettenspanner. Er stellt sich einen Zahn nach, wenn es aufgrund des Kettenpiels notwendig ist (vorausgesetzt, der Spanner funktioniert noch ordnungsgemäß).
Bezüglich des Rasselns: Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit deine ausgelutschte Steuerkette sein. Je nachdem, wie man den Motor behandelt hat, tritt es früher oder später auf. Den Verschleiß erkennt man am besten am Axialspiel der einzelnen Glieder. Sprich wenn sich die einzelnen Kettenglieder zueinander verschieben lassen, sollte die Kette gewechselt werden. Allerdings ist es ohne Referenzerfahrung schwer zu beschreiben, wann eine Kette hinüber ist, leider.
Bei meinem J-Motor war die Kette auch bei 50 Tkm hübsch laut. Eben gewechselt und a Ruh´ is.
PS: Mach mal das Bild kleinerl.
Verfasst: 29 Mär 2010 23:12
von stiffler
wenn ich mich recht erinner sieht meiner genauso aus
(hab ne L)
Verfasst: 29 Mär 2010 23:14
von Börni
Ob da jetzt ein L oder J Spanner verbaut ist, bleibt wurst. Seine Aufgabe erfüllt er trotzdem, sofern die Feder noch intakt ist.
PS: Auf dem Bild ist ein L Spanner zu sehen.
Verfasst: 29 Mär 2010 23:26
von Waldbaer
joe-black-666 hat geschrieben:ALSO ,in meinem (ORIGINAL "J") Werkstatthandbuch steht nix über das Spiel der Steuerkette im eingebauten Zustand ,nur über die Auslängung .
Vorsicht...............Die Kette längt sich nicht gleichmässig
Um die Auslängung zu messen musst du alle Glieder einzeln vermessen. Wenn dann einzelne Glieder zu lang sind, wechseln
Verfasst: 29 Mär 2010 23:38
von Börni
Waldbaer hat geschrieben:[.............Die Kette längt sich nicht gleichmässig
Das kommt noch hinzu. Deswegen, ich würde da überhaupt kein langes Geschiss machen. Besorge dir ne neue Kette für ca. 44,-€ inklusive Nietschloss, ziehe die neue mit der alten Kette über das KW Ritzel und fertig. Bei einer Laufleistung von 48 Tkm musste sowieso irgendwann bei gehen und wenn sie jetzt schon laut ist...
Eine Anleitung zum Wechseln findest du in den FAQ. Nimm dir am besten jemand zur Hand, der sich mit dem Schrauben etwas auskennt.
Verfasst: 31 Mär 2010 21:07
von joe-black
HHmmmmm
Also ich muß ehrlich gestehen das ich mir sicher bin das meine Kette NICHT rasselt obwohl ich 55000km auf dem Tacho habe .
Ist das denn ein MUß das die Kette sich auslängt oder ist es eher ein KANN ?
Was sind eigentlich die schlimmsten Auswirkungen die entstehen können ?
Wie laut hört man das denn wenn es rasselt ? und wann ? im Leerlauf oder wann ?
Danke
Verfasst: 07 Apr 2010 0:22
von strauch
So, ich habe mich jetzt entschieden der Motorblock auszubauen, um ihn hoffentlich in naher Zukunft Cello schicken zu können. Der Abbau der ganzen Peripherie war kein Problem und der Motor hängt nurnoch an den vier Schrauben.
Ich hab da was von ner 14" Nuss gelesen, die ich mir morgen besorgen werde, aber brauche ich die direkt beim Ausbau??? Ich dachte eigentlich, man entfernt die beiden hinteren Schrauben und lässt den Motor absacken und lößt danach die beiden Schrauben oben und das Ding "fällt" raus. Dann noch eine andere Sache. Wie stüzt ihr den Motor ab? Einfach solange Bretter stapeln, bis man die Ölwanne erreicht hat? Ich will da nur dafür sorgen, dass das Ding nicht nach vornedurchkippt und die Vorderradabdeckung begräbt! Dann erstmal eine gute Nacht!
Verfasst: 07 Apr 2010 8:28
von Börni
-Motor von allen Anschlüssen befreien
-Obere Motorverschraubung am Zylinderkopf lösen und die Spanner zurück nehmen
-Der Motor hängt jetzt nur noch an den beiden hintereren Verschraubungen
-Motorblock mit einem stabilen Wagenheber stützen oder mit Brettern unterfüttern, wie du schon sagtest. Im Baumarkt gibt für kleines Geld auch solche flachen Rollwagen. Das ist quasi ein Brett im vier Rollen darunter. So ein Teil eignet sich am besten.
-Obere hintere Verschraubung lösen und den Bolzen ziehen, der Motor kippt jetzt nach vorne, also Flossen drunter wech
-Wenn er auf den Brettern aufliegt, den letzten Bolzen ziehen. Anschließend den Motor unter dem Rahmen wegziehen.
Wegen der Nussröße bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Hast denn keinen Nusskasten mit allen gängigen Größen?
Verfasst: 07 Apr 2010 23:46
von strauch
danke nochmals! hat alles geklappt
