Seite 1 von 2
Zündkerzenwechsel nur mit spezialschlüssel Möglich?
Verfasst: 22 Mär 2010 19:52
von fredifreak
Hallo Leute
Ich hab vor bei meiner ZXR 750J mal die Zündkezen zu wechseln doch komm ich mit der normalen nuss des Rätschenkastens nicht in den Zylinder gibt es dafür einen spezial schlüssel? Und wenn ja woher kann ich diesen bekommen?
Was für zündkerzen fahrt ihr? Bringen die Iridium dinger was? Was bevorzugt ihr?
Bin gespannt auf eure Antworten...
Verfasst: 22 Mär 2010 19:57
Kerzennuss ausm Proxxon Kasten passt perfekt.
Iridium Kerzen halt ich fuer Marketinggag.
Ich fahr stinknormale CR9E oder C9E.
Verfasst: 22 Mär 2010 19:58
von KawaFreak86
Ich nehme dafür immer einen Standardzündkerzenschlüssel vom Polo. Der ist lang und schmal genug, um ihn da reinzuprummeln. Zündkerzen habsch die CR9EK mit Doppelelektrode. Bis jetzt nichts zu meckern mit den Dingern.
von fredifreak
Mh die nuss aus meim rätschenkasten passt nich die is zu breit mit derk omm ich gar nicht in das loch des Zylinders runter auch nicht mit der ansteck verlängerung!
Verfasst: 22 Mär 2010 20:02
Glauben wir die fredi
Kauf dir nen Proxxon Kasten, die Kerzennuesse passen.
Definitiv.
Passen sogar in die Loecher der ZXR400.
Alternativ passen sicher noch andere, aber bei den o.g. weiss ichs 100%, weil ich mehrere davon hab.
Verfasst: 22 Mär 2010 20:04
von AndyG
Dann mußt du dir wohl was passendes besorgen
Als ich meine ZXR gekauft hatte stand ich auch vor dem Problem das nichts was ich hatte gepasst hat.
Ich hab dann aus der Not herraus an einem Steckschlüssel die Außenkanten des Sechskants rund geschliffen. Passt dann rein
Verfasst: 22 Mär 2010 20:18
von Takis
Im Bordwerkzeug ist normal einer drin , falls noch vorhanden
Verfasst: 22 Mär 2010 20:25
von hugo350z
Das Problem hatte ich auch letztens. War dann bei meinem Teilefritzen und hab mir dort eine Nuss für 3/8 Zoll Knarre gekauft. Passt perfekt. Das ganze hat mich 5 € gekostet. Muss nicht immer gleich ein ganzer Kasten sein, vor allem, wenn man eig alles hat.
Verfasst: 22 Mär 2010 21:13
von SiebenR
Harm hat geschrieben:Iridium Kerzen halt ich fuer Marketinggag.
Dito!
Hab mir erst neulich wieder auf ebay.uk wieder 4 Stück von den C9E ersteigert.
Gabs dort zum Einen sehr günstig, zum Anderen bekommt man die in D selten.
Verfasst: 22 Mär 2010 22:13
von fredifreak
Wo is der unterschied zwischen CR9E oder C9E undwelche sind die besten?
Verfasst: 22 Mär 2010 22:26
von Super Rider
Ganz grob: Nuss mit Außendurchmesser ~21mm passt; ~22mm nicht mehr.
fredifreak hat geschrieben:Wo is der unterschied zwischen CR9E oder C9E undwelche sind die besten?
Einmal mit Widerstand einmal ohne.
Die Kerzenstecker haben an sich bereits nen Widerstand drinne,
aber ob man den Unterschied nun merkt ist ne andere Frage.
KawaFreak86 hat geschrieben:Ich nehme dafür immer einen Standardzündkerzenschlüssel vom Polo. Der ist lang und schmal genug, um ihn da reinzuprummeln.
Beim Polo gibt's die (nach meinem letzten Kenntnisstand) in 2 Versionen: kurz und lang.
Nimm den Langen, sonst wird's fummelig. Sind gleich teuer.
Verfasst: 22 Mär 2010 22:30
von Gralssucher
Verfasst: 23 Mär 2010 18:40
von fredifreak
bekommt mer bei polo auch die tollen zündkerzen und nen luftfilter?
Verfasst: 23 Mär 2010 18:52
von kawapaule
den luftfilter hat nur louis! Zu den Kerzen kann ich dir keine Auskunft geben
Verfasst: 23 Mär 2010 19:03
von fredifreak
Verfasst: 23 Mär 2010 19:17
von KawaFreak86
Keine Hi-Q Säurebat. dann bitte die FB. Ich hab ne Hi-Q Gel drin und die ist "günstig" und qualitativ top. Allerdings passt dann die Abdeckung, die sonst über der Batterie sitzt nicht mehr, da die Gel ein bissele höher ist. Ich glaube die hatte die Endnummer 410 oder 420. Müsst ich nochmal nachforschen.
Genau den Zündkerzenschlüssel hab ich auch. Klappt mit etwas Fummelei.
Verfasst: 23 Mär 2010 19:21
von Super Rider
Die Kerzen gibt's beim Polo glaub ich sogar im 4-er-Sparpack;
die CR9EK (meine Empfehlung) müssten dann so um die 28€ kosten (einzeln deutlich teurer!).
Der Kerzenschlüssel scheint der richtige zu sein, aber wie gesagt - es gibt die in
2 versch. Längen: m.W. n. in 15cm und 18cm. -und du brauchst den längeren davon.
Ohne mir die Batterien angeguckt zu haben, (stichwort 'Säure' reicht):
ich würde ne wartungsfreie oder ne Gel-Batterie nehmen.
Müsste ich mir jetzt eine Kaufen, hätte würde ich mir wohl eine Gel von Tecno holen
Die Bezeichnung ist irgendwas mit ~YB***9 oder 12 - je nach Ampere-Zahl.
^^Die waren recht günstig (irgendwas um die 40 mit Versand) und.
Kannst ja mal hier in die Suche eingeben, da gab's Paar Meinungen dazu.
ed:
(nur mal so, um den Unterschied etwas bildlich darzustellen)
wenn's immer noch der von damals ist, bei dem du erst den Ventildeckel abmachen musstest,
damit es einigermaßen geht, hast du die kürzere Version.
Bei der Langversion sind die Löcher mind. 1cm überm Ventildeckel.
Verfasst: 23 Mär 2010 19:26
von KawaFreak86
So...die wars, wenn ich mich recht entsinne:
https://www.polo-motorrad.com/de/sealed ... -6631.html
12V-10Ah. Alles gut.
Verfasst: 23 Mär 2010 19:40
von fredifreak
Mh naja i hab bsiher mit den gel dingern nie wirklich gute erfahrung gemacht! Bei mir habn die mit säure bisher immer länger gehalten wie die mit gel denne vertrau ich da nemmer soo!!! die CR9EK sind aber net die mit doppelelektrode?
Verfasst: 23 Mär 2010 19:41
von KawaFreak86
Doch, genau die sinds
Verfasst: 23 Mär 2010 20:37
von fredifreak
so ejtzt müsst ihr mir nur noch eine der zweien säurematterien empfehlen dan kan i die bestellung abschicken! Für batterie, ZK, ZK-Schlüssel..
Habt ihr mir ggf nochn vorschlag für neuie blinker die auf derl inken seite sind bei mir kaputt von nem unfall... viel etwas kleinere schicke gibts da dan ne montageplatte für die?
Verfasst: 23 Mär 2010 20:52
von ZXR Rider
Blinker gibts meist günstig bei Louis, und die Adapterplatten dafür natürlich auch. Oder du investierst gleich in hübsche Kellermann mit LED..
Verfasst: 23 Mär 2010 20:57
von KawaFreak86
Wenns denn unbedingt ne Säurebatterie sein soll, dann die FB.
Die neuen Kellermänner sind recht porno. Vorallem die komplett schwatten. Aber da wühl doch einfach mal im Katalog. Geschmäcker sind ja verschieden, wie man weiß.
Verfasst: 23 Mär 2010 22:01
von fredifreak
HALLO
Aso werde dan morgen bestellen
1 Zündkerzen 4xNGK CR9-EK ---> 36.90
1 Zündkerzenschlüssel 16mm/18mm lang 180mm -->4,95
1Batterie FB 14,0AH -->37,05
Ist das alles so richtig? Also zündkerzenschlüssel 18mm? Und die Batterie ist die gut oder gibt es für den selben preis noch was besseres?
Verfasst: 23 Mär 2010 22:55
von Dennis
14Ah? Ich weiß ja nich wie groß der Batteriekasten bei der J is, aber ich würd das vorher klären, wenn's denn unbedingt so'n Riesenklotz sein soll.
Die hat ja selbst original nur 10Ah drin.
Edit: Ich hab im Schrank seit 3 Wochen ne Ytx-Bs12 stehn, mit 10Ah, die kannste für'n Zwanni inkl. Versand haben.
