J hat Gleichdruckvergaser , K hat Flachschiebervergaser .
Die Stutzen unterscheiden sich nur in der Länge , K Stutzen sind die kürzesten von allen ZXR Stutzen .
Auf den K Stutzen kannst du kein J Vergaser fahren , die "Gaswelle" kommt gegen die Stutzen und somit ist ca. bei Halbgas ende mit Gasgeben
Was hast du denn schon wieder vor
Hab hier noch welche rumliegen und wollte wissen welche das sind. Aber wenn du sagst, dass die kurzen nicht passen bei Gleichdruck, dann hab ich die von einer J oder L??
J und L sind leicht zuunterscheiden . Die L Stutzen haben eine Nut mit einen O Ring drin an der Unterseite . Die J Stutzen haben das nicht. Kannst aber beide Stutzen fahren , das sollte kein Problem sein . Hauptsache sie sind dicht !
Schade das die Suche defekt ist , ich habe mal alle Stutzen gemessen und die Länge hier im Forum eingestellt .
Klaus , bekommt ihr das wieder hin oder sind die Daten für immer weg
Ja im Netz , glaube so ein O Ring kostet 3 bis 4 Euro bei Kawa . Ich habe mal 50 St. gekauft für ca. 50 Euro im Netz und dann im Forum weitergegeben für 1 Euro . Habe aber keine mehr .
Super Rider hat geschrieben:weißt vllt. noch die Größe /Durchmesser?
fahr zum Industriebedarf und hold dir nen Meter - Meterware und den Loctite Kleber dafür -fertig ! meine sind genauso gemacht und Cello machsts auch so ! ist wie neu kostet dich aber nur 10% von dem was Kawa sich fragt ...........
Jo, Schrauber, das war als Alternativlösung auch so geplant!
Humbug , warum nicht genau ausmessen und im Netz bestellen.
Der Nachteil ist , man muß min 30 oder 50 St. kaufen um auf einen Preis von ca. 1 Euro zukommen . Habe ich auch so gemacht und den Rest im Forum angeboten . 4 O-Ringe passen locker in einen normalen Brief für 55 Cent
Takis hat geschrieben: Humbug , warum nicht genau ausmessen und im Netz bestellen.
Sowas wieder geplant in näherer Zukunft? Interesse an 4 Stück
Kleines Indiz für einen L-Motor ist der Ventildeckel. Hat der die Deckel für das
SLS drauf, kann es ein L-Motor sein. Kann aber auch nur ein anderer Ventildeckel sein. (Bevor mir wieder jemand die Worte im Mund rum dreht)
