airbox und vergaser ausbauen
Verfasst: 07 Feb 2010 20:14
von haxenpeter
hi, sagt mal, gibt es eigentlich einen trick wie ich an die schrauben der schellen herrankomme um die airbox und die vergaserbank herauszunehmen. das sit da alles so verwinkelt. die muss ich doch rausnehmen um die ventile einzustellen, oder geht das auch so? gruß
Verfasst: 07 Feb 2010 20:30
von Dagosaki
dat geht auch so
Verfasst: 07 Feb 2010 20:41
von haxenpeter
oh wenn das auch so geht kann ich mir die extreme fummelarbeit sparen...aber interessiert mich trotzdem obs da nen trick gibt wies schneller geht
Verfasst: 07 Feb 2010 20:48
von Dagosaki
von Takis
Ich habe für die 4 Schrauben einen ca. 30 cm langen Schraubenzieher , damit ist kein Problem . Sollte alles Orginal sein bei dir , kommst du da ganz einfach von oben dran. Wo ist dein Problem ?
Verfasst: 07 Feb 2010 21:00
von haxenpeter
mmhh. da muss ich mir wohl mal nen großen schraubendreher besorgen
Verfasst: 07 Feb 2010 21:19
von Super Rider
Mein Vorschlag:
Zuerst wie Takis es beschreibt und dann durch Inbus (~M4x16) ersetzen.
Habe dann sonen Schlüsselsatz, den man auch unter nem Winkel einsetzen
kann - damit geht's dann jedes Mal wunderbar
