Unterschied Kurbelwelle J/L
sagt mal, wo ist denn der Unterschied zwischen J und L Kurbelwelle? (außer der Teilenummer)
Die Suchfunktion widerspricht sich da zum Teil selbst...
Tobi
Tobi
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Die Höhe der Nocken ist unterschiedlich.
J- 33 mm
L- 36mm
Die Nocken inVerbindung mit den L-Kolben(welche eine höhere Verdichtung durch ihre Bauweise haben) bringen mit dem L-Gaser und L-Cdi 20 Ps mehr Leistungsausbeute.Falls Du umrüsten willst solltest solltest Du aber auch die stärkeren Ventilfeder der L verbauen.
Ich hoffe es wargut genug beschrieben.
Als dann,
Rinngehaun
J- 33 mm
L- 36mm
Als dann,
Rinngehaun
Lippe hat geschrieben:Die Höhe der Nocken ist unterschiedlich.
J- 33 mm
L- 36mm
Als dann,
Rinngehaun
Es geht nicht um die Nockenwellen , Unterschied Kurbelwelle J/L
Allerdings hat die kurbelwelle bei j und l laut ronayers je eine andere teilenummer.
Also muss es irgendwo einen unterschied geben.
Meine Dicke..
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
fuer den Umbau des 7ers zum 8er
durch Erhoehung des Hubes
wurden bisher 2 L-Wellen verwendet.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Nicht die threads uebers aufbohren zweier JKLM Motoren
mit dem auf 800ccm Umbau eines ZX7R Motors durch Kurbelwellen tauschen verwexeln.
Bohrung und Hub sind bei JKLM gleich,also sollten auch die Kurbelwellen gleich sein.
71:47,3.
Von den Abmaßen her.
71:47,3.
- 3/4L Fan
Hi
Ich hab in meinem L Motor eine J Kurbelwelle verbaut.
Funktioniert ohne weiteres. Fahr jetzt schon das 3te Jahr so rum.
Leider hab ich auch auf grund des starken Pitting die J Nocken reingeben müssen.
Ich hoffe ich konnte dir soweit weiterhelfen können.
Robert
Robert
