Schlagender Sound im kalten Zustand
Verfasst: 26 Feb 2004 20:47
Hallo
Ich habe meine J aus dem Winterquartier geholt. Wenn ich sie starte macht sie neben dem normalen Kawa-Sound jetzt ein dumpfes schlagendes Geräusch. Einen Schlag konnte man sogar im Lenker spühren. Ich habe sie warmlaufen lassen und alles war wieder normal. Vorzugsweise macht sie es bei niedriger Drehzahl.
Weis einer was das sein kann???
Vielen Dank
Steve
Verfasst: 26 Feb 2004 21:22
von alter-mann
... ferndiagnose ... ist halt so eine sache ...
ist es immer so wenn sie kalt ist ?
wenn du sie warmlaufen lassen hast ... dann abstellst ... ca 10 min ...
wartest und dann wieder startest dreht sie dann ordentlich rund oder is das problem dann wieder da?
Verfasst: 27 Feb 2004 9:07
Hi
Wenn sie warm ist und eine Stunde gestanden hat, dann wieder angeworfen wird ist wieder alles in Ordnung. Ich habe sie heutemorgen nochmal gestartet da war es nicht mehr so doll. Mir scheint so als wenn diese Geräusche von der Steuerkette kommen (rechte Seite ist es stärker zu hören). Kann das sein, daß sich der Motorblock bei Erwärmung stärker ausgehnt als die Kette, so daß sie wieder strammer wird?
Verfasst: 27 Feb 2004 13:51
von Jörch
Denke. das das normal ist, wenn die Drehzahl zu gering ist. Aufgrund des kalten zähen Öls und der niedrigen Drehzahl kommt es zu diesen Geräuschen. Bin allerdings kein Fachmann um sagen zu können was dieses stampfen auslöst.
Einfach den Choke ein wenig erhöhen. Leerlaufdrehzahl nicht unter ca. 1200.
Verfasst: 27 Feb 2004 15:01
von alter-mann
sehe das auch so wie ... Jörch
... solange sich im -WARMEN - zustand alles gut anhoert ...
mehr is leider aus der ferne und anhand der beschreibung
nicht zu sagen ...
sie is eventuell(warum auch immer) kurzzeitig nicht auf allen
zylindern gelaufen ...
Verfasst: 27 Feb 2004 17:59
Dann werde ich das mal im Auge behalten
Vielen Dank
Verfasst: 27 Feb 2004 19:32
von svdb73
das Thema wurde hier glaube ich schön öfters diskutiert. Ich würde mal die Suchfunktion versuchen.
Ich glaube da wurde mal was vom Steuerkettenspanner gesagt und das das normal wäre bei der ZXR.
Meine J hat das übrigens auch.
Sascha
Verfasst: 28 Feb 2004 0:19
von Kai
jo, so'n gewisses "klopfen" hatte ich auch bei jedem zxr-motor bei niedrigen drehzahlen oder bei minimalem gaseinsatz und gleichbleibendem niedrigen tempo z. b. in der stadt.
Verfasst: 28 Feb 2004 17:27
Gemeine Mitmenschen sagen zu unseren Mofetten auch Klappersaki:
Und recht haben´se, denn es ist halt so bei den Damen im grünen Kleid
Bernd
Verfasst: 29 Feb 2004 18:59
Bin heute noch eine schöne Runde gefahren. Ein Bekannter hat es sich beim Start mal angehöhrt. Er meinte, es ist die Steuerkette die im kalten Zustand gegen die Schleifschiene schlägt. (Ähnlich wie eine zu locker gespannte Antriebskette) Eigentlich sollte soetwas doch gleich vom Spanner ausgeglichen werden??? Oder??? Vielleicht ist er am Ende oder ausgeleiert? Er meinte aber ebenfalls, daß ich mir keine Sorgen machen sollte. Schließlich läuft sie sonst tadellos.
