Seite 1 von 2
H1 Motor klappert
Verfasst: 31 Aug 2009 11:57
von Alberto
Hallo erst mal alle zusammen bin der neue und hab auch gleich mal ein paar Fragen vielleicht kann mir jemand ja weiterhelfen.
Hab vor kurzem mir wieder mal nee alte H1 Lady mit 44tkm gekauft,
hab sie repariert und Tüv gemacht bin wenn es hoch kommt 600KM damit gefahren.
Jetzt mein Problem bei meiner letzten Fahrt bin ich von der Autohbahn runter und da hat sie auf einmal getackert das im gleichen rythmus wie ich Gas gebe hab sie dann gleich aus gemacht weil verdacht auf Lagerschaden hab mitlerweile Kompression gemesen soweit vorhanden hab ölwanne abgemacht und abgeriebenes Material gefunden nicht viel aber etwas obwohl Lager soweit alles normal aussieht hab den Motor jetzt ausgebaut und den Kopf schon runter den rest mich auch noch zerlegen Zylinder Kolben sieht alles normal aus jetzt meine Frage was könnte das sein wenn Lagerschalen Pleul in ordnung sein sollte und lohnt sich das überhaupt denn mit jeden mit dem ich telefoniert habe sagt lohnt sich nicht da ich auch ans Getriebe müß weil wahrscheinlich eine schaltgabel verbogen ist und ein neuen motor kaufen steckst du auch net drin wer weiß wie lang der hält weiß vielleicht einer von euch was, oder an wen ich mich wenden könnte der da was mcht danke schon im voraus
Verfasst: 31 Aug 2009 12:12
von Kantenfräse
Hey,
funk mal den Marcello an. Marcello bereitet auch Motoren auf, du könntest also bei ihm auch einen anderen schießen. Falls er einen da hat!!
Aber er kann dir defi. einen Rat geben!!
Verfasst: 31 Aug 2009 12:15
von Kantenfräse
Verfasst: 31 Aug 2009 13:55
von Alberto
Danke für den Tip werd ihn mal anschreiben vieleicht kann er mir ja weiterhelfen
Verfasst: 31 Aug 2009 18:54
von nato
kannst du das bitte nochmal schreiben?
und das alles mit punkt und komma?
kann man ja gar nicht lesen!!
Verfasst: 31 Aug 2009 21:01
von Marcello
Guten Morgen
Frage :
War das Geräusch ein klopfendes Geräusch ?
Hast Du alle Peuellager mal auf Spiel überprüft ? ... geht "grob" ganz einfach von aussen und der Zylinderkopf ist ja eh schon runter ->
Dreh den Motor so an der KW (am Zündrotor mit 19er Schlüssel) ,daß der jeweilige Kolben in Abwärtsbewegung ist zum UT (UT = unterer Kolbentotpunkt) ... dann drück von oben auf den Kolben drauf (mit den Fingern) ... wenn es dann plötzlich "klack" macht und sich der Kolben spürbar nach unten drücken lässt ,dann hat genau dieses Pleuellager viel zu großes Spiel ... is ne Art grober Schnelltest von aussen ... geht sogar ,wenn der Kopf noch drauf is durchs Zündkerzenloch.
En Pleuellager ,was richtig gefressen hat das hat in der Regel auch mächtig viel Spiel auf dem KW-Hubzapfen (und der Öldruck ist dann meist auch direkt im Arsch bzw. im Keller) ...
Geräusche is immer so ne Sache ... wir müssen es eingrenzen ... Motor is ja schon teilweise offen ... erst mal Kurbeltrieb kpl. checken ... dann auch mal Kupplung anschauen (Nieten der Nebenkupplungsnabe) ... dann mal weitersehn ... H-Motoren werden mittlerweile mit Gold aufgewogen ... Gebraucht im Internet kaufen ist immer Risiko ... da lohnt meist eher direkt ne kpl. H mit Unfall oder so kaufen ... nur Motor allein is meist sehr teuer ... weil die halt so selten sind und weil niemand nen guten H-Motor abgibt (sowas legt man trocken & sauber in den Keller
Verfasst: 31 Aug 2009 21:55
von Frankiboi
ja die zwei könnten sich verstehen, auch ohne Punkt und Komma...hahahhahaah oda is sich nix Marcello und Alberto Italiano????
Aber im Ernst, da wirst Du geholfen!!!
Verfasst: 31 Aug 2009 22:18
Ich oute mich, auf fragen ohne jede satzzeichensetzung reagier ich nicht mehr.
Ich werd mir das mal in die Signatur schreiben.....
Verfasst: 01 Sep 2009 9:19
von Marcello
Verfasst: 01 Sep 2009 12:07
von marius1988
Von den Nockenwellen und den Schlepphebeln oder auch den Ventilen war noch keine Rede oder? ^^ Vielleicht mal Ventilspiel prüfen ob das noch im Rahmen is, sowas kann auch zu tackern beginnen. Und halt die Nockenwellen auf starken Verschleiß prüfen, als meine damals eingelaufen sind hat das auf ganz fiese art und weise ganz plötzlich angefangen zu tackern, aber laut zu tackern. Lag damals an einer Ölunterversorgung der Schlepphebel und Nockenwellen, weiß nicht ob sowas beim Tassenstößel trieb auch möglich is?!?!
Verfasst: 01 Sep 2009 12:28
von Frankiboi
Ich liebe Euch!
Verfasst: 01 Sep 2009 16:53
von Catweazle
marius1988 hat geschrieben:Von den Nockenwellen und den Schlepphebeln oder auch den Ventilen war noch keine Rede oder? ^^ Vielleicht mal Ventilspiel prüfen ob das noch im Rahmen is, sowas kann auch zu tackern beginnen. Und halt die Nockenwellen auf starken Verschleiß prüfen, als meine damals eingelaufen sind hat das auf ganz fiese art und weise ganz plötzlich angefangen zu tackern, aber laut zu tackern. Lag damals an einer Ölunterverjavascript:emoticon('
')sorgung der Schlepphebel und Nockenwellen, weiß nicht ob sowas beim Tassenstößel trieb auch möglich is?!?!
marius
Ne H ist ein Braves Mädchen die hat so Pöse sachen wie Schlepphebel und Nuckelwellenpitting garnicht
Verfasst: 01 Sep 2009 17:08
von cherokee190
richtig, eine H Nockenwelle sieht auch nach 45.000 km ladenneu aus
Verfasst: 01 Sep 2009 17:18
von Catweazle
och nach 87000 sehen die auch nicht schlechter aus
Verfasst: 01 Sep 2009 20:51
von Alberto
Hallo alle zusammen,
hier schreibt der, der bisher ohne Satzzeichen zu kommunizieren versuchte. Stellt Euch vor, ich kann auch ANDERS !!!!!
Erst mal danke für die Tips. Ich habe die Pleullager auf Spiel überprüft. Da war alles in Ordnung und es hat nichts geklackert, jedoch weißt das Pleullagerseitenspiel mehr auf, als die 0,05 - 0,20 mm angegebene Toleranz im WHB.
Könnte das Klackern daher kommen? Denn die Kupplung kann es auch nicht sein, da die vor kurzem erst neu gemacht wurde, wie auch die Nieten vom Kupplungskorb.
Die nächste Option wäre jetzt jawohl, das Kurbelgehäuse aufzumachen und von unten rein zu schauen, wobei ich sagen muß, daß ich das noch nie gemacht habe und nicht weiß, ob das eine große Aktion ist, wegen dem Getriebe.
Was meint Ihr???
Verfasst: 01 Sep 2009 23:09
von marius1988
Catweazle hat geschrieben:marius1988 hat geschrieben:Von den Nockenwellen und den Schlepphebeln oder auch den Ventilen war noch keine Rede oder? ^^ Vielleicht mal Ventilspiel prüfen ob das noch im Rahmen is, sowas kann auch zu tackern beginnen. Und halt die Nockenwellen auf starken Verschleiß prüfen, als meine damals eingelaufen sind hat das auf ganz fiese art und weise ganz plötzlich angefangen zu tackern, aber laut zu tackern. Lag damals an einer Ölunterverjavascript:emoticon('
marius
Von Pitting war nie die Rede Danny
. Ich hab nicht von Ausbrüchen der Gehärteten Oberfläche gesprochen sondern von einem normalen Einlaufen wie es ja scheinbar bei den Pleuellagern oder so der Fall is. Einfach nur durch Ölunterversorgung oder sonstiges
. Ausserdem hat die H doch Tassenstößel und keine Schlepphebel du dummerchen
Verfasst: 01 Sep 2009 23:27
marius1988 hat geschrieben:.....von einem normalen Einlaufen wie es ja scheinbar bei den Pleuellagern oder so der Fall is. Einfach nur durch Ölunterversorgung oder sonstiges
Einlaufende Pleuellager wegen Oelunterversorgung?
Wenns an der Stelle an Oel fehlt, hat das Lager noch Sekunden zu leben, bevor Chuck Norris es mit einem Roundhouse Kick....halt halt...das war ne andere Geschichte, aber das gleiche Ergebnis.
Die Lager laufen nicht ein.
Die Metallflaechen beruehren sich nichtmal.
Taeten sie das, dann....Roundhouse Kick und so weiter....
Zur Sache:
Wie hast du Pleuellager pruefen koennen, ohne die KW rauszunehmen?
Die Pleuellager sind UNTEN auf den Kurbelzapfen.
Nicht die Kolbenbolzen! (Die Lager am Kolbenbolzen halten ewig, die werden nahezu null beanprucht)
Versuch mal an den Pleueln zu wackeln, ob sich da was tut.
Wenn da nix klappert, schauts eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus....
Verfasst: 01 Sep 2009 23:33
von marius1988
AAAAAAAAARGH Verstehen mich hier heute alle Falsch? Meinte damit doch nur das es dann wohl in etwa so aussieht wie eingelaufenes Pleuellagerdingens
. Das dort keine Ölunterversorgung zu stande kommt is klar, schwimmt ja schließlich fast da drin, was die Nockenwellen wiederrum nicht tun, zumindest nicht wenn sie nix mehr abbekommen durch eine Unterbrechung der Ölzufuhr durch einen Verstopften Kanal oder allgemeinem Ölmanger oder dergleichen
Das mit den Pleuellagern sollte nur als Beispiel dienen damit nicht wieder gesagt wird ich das ich von Pitting rede
Verfasst: 02 Sep 2009 12:09
von Catweazle
is schon klar was du meinst...
er soll auch ma nach seiner Kupplung gucken
das mit den Nieten und so....
Verfasst: 02 Sep 2009 16:31
von Alberto
Servus,
ich habe erst mal nachgeprüft,was Marcello geschrieben hat,da war nichts von einem Klappern, durch Drücken der Kolben.
Dann habe ich am Pleul gewackelt, nach links und rechts,und dabei ist mir aufgefallen, das geringes Spiel vorhanden ist. Das habe ich dann gemessen und es war mehr, als im WHB angegeben.
KW wurde noch nicht ausgebaut. Die Nieten vom Kupplungskorb können es nicht sein, da diese ersetz wurden, durch verstärkte Schrauben mit Muttern, auf die noch ein Schweißpunkt versehen wurde.
Alles andere scheint bis jetzt in Ordnung zu sein, Nockenwellen nicht eingelaufen, Zylinder keine Kratzer, Kolben auch in Ordnung.
Doch irgendwas muß sein, da in der Ölwanne abgeriebenes Material ist.
Frage: Wenn ich das Kurbelgehäuse zerlege, wie ist es dabei mit dem Getriebe ? Muß ich auf etwas besonderes achten?
Verfasst: 02 Sep 2009 16:46
von Catweazle
nicht das die schrauben irgendwo kratzen oder sich die mutter gelöst hat (immernoch Kupplung
Verfasst: 02 Sep 2009 16:52
von Alberto
ich werde mal nachsehen, kann ich mir aber nicht vorstellen, da das Klackern aus dem Motor kam, immer beim Gas geben.
Verfasst: 02 Sep 2009 17:28
von Catweazle
wer weiß...
wenns das nich is würd ich sagen Pleuellagerschaden.
Verfasst: 02 Sep 2009 17:31
von Alberto
Wenn es ein Pleullagerschaden wäre, müßte ich das nicht von unten sehen können, da jetzt die Ölwanne ab ist ? Und hätte dann nicht auch der Zylinder was abbekommen ?
Verfasst: 02 Sep 2009 17:38
sehen nein.
spueren ja.
wackel mal an den pleueln!!!!!
wie oft noch....
