Kupplung funktioniert jetzt. Neues Problem: BENZINVERLUST
Verfasst: 16 Aug 2009 12:04
Hallo mal wieder,javascript:emoticon('Sad')
habe das Problem an meiner ZXR 750 J an meinem Kupplungskorb dank eurer Hilfe nun endlich behoben und heute die erste Fahrt gemacht. Mit der Kupplung gibt es auh keine Probleme mehr. Leider dauerte die Ausfahrt nur knapp ne halbe Stunde. Dann fing die Maschine nämlich an unruhig zu laufen ( als wenn ein Zylinder fehlt) und nach Sprit zu stinken.
Ich hab also direkt angehalten und gesehen, daß der Sprit nur so rauslaüft. Großer Benzinverlust. Gott sei dank ist nix auf der Auspuff gekommen!!!
Hab die Maschine abgestellt und mich abholen lassen um mit Werkzeug wieder zu kommen. Hab dann die Verkleidung abgeschraubt und versucht neu zu starten. Jetzt konnte ich sehen, das der Sprit aus dem rechten Plastikschlauch am Vergaser ausläuft. Denke mal das das ein Überlauf ist, ODER???
Habe dann den Tank abgebaut und den Vergaser samt Luftfilterkasten gelöst. Dann konnte ich sehen dass es wahrscheinlich wirklich Überlaufschläuche sind. In meinem Fall der von Zylinder 3 + 4.
Hab dann auch gleich mal nach den Zündkerzen geschaut, aber die sahen noch ganz gut aus, werden aber jetzt sowieso getauscht. Habe zusätzlich auch noch ein Teil im Luftfilterkasten gefunden, sieht nen bischen aus wie ein Trichter. Was zur Hölle ist das???
Dann habe ich die Maschine wieder zusammengebaut und erneut angeschmissen. Sie läuft immer noch auf drei oder weniger Zylindern, aber es kam zumindest kein Sprit mehr raus.
WAS KÖNNTE DAS PROBLEM SEIN??????
WAS MUß ICH MACHEN???
Ich weiß, so langsam werde ich läßtig, aber bitte steht mir weiter mit eurem Rat zur Seite!!!
Wie immer vielen Dank im vorraus an alle die sich melden!!!
MFG
Marcel
MFG
Marcel
