Öl und Wasser Kühler einbauen was muß ich beachten?
Verfasst: 20 Feb 2004 15:03
von x-men72
Nachdem ich nun mein Baby fast wieder aus dem Winterschlaf erweckt hatte ist mir beim wohl beim anziehen der Ölablassschraube das Gwinde ausgerissen. So nun habe ich die Wanne ausgebaut und ein neues Gewinde eingeschnitten. So jetzt stehe ich vor meinem häufchen Elend denn sie ist ziehmlich zerpflügt. Unter anderem eben auch die Kühler mussten ab. Was muß ich beim wieder Einbau beachten.
Hab da im Forum was über Entlüften gelesen muß man das bei Öl- und Wasserkühler und wie geht dat?
Verfasst: 20 Feb 2004 15:59
von Monster-Sascha
Wir hatten unsere H2 auch komplett zerlegt.
Die Kühler hatten sich von selbst entlüftet.
Öl einfüllen bis Maximum nach Schauglas, Wasserkühler ebenfalls bis voll war.
Dann die Maschine starten ohne Zündkerzen, bis Öldruck aufgebaut ist. Zündkerzen rein, 1min laufen lassen, Ölstand+Wasser korrigieren.
Dann Maschine mal richtig warmlaufen lassen, bis das Thermostat vom Wasserkreislauf öffnet. Gelegentlich mal Wasser nachfüllen, bis sich der Pegel auf Maximum stabilisiert.
Dabei nicht unbedingt nur auf den Ausgleichsbehälter achten, sondern eher beim Einfüllstutzen über dem Thermostat.
Grüsse Sascha
Verfasst: 21 Feb 2004 0:31
von Kawikaze
Die Entlüftungsschraube sitzt auf der linken Motorseite auf der Wasserpumpe.
Verfasst: 21 Feb 2004 0:36
Bei der H auch???Bei uns ja,aber haben die das auch??
Mfg Dennis
Verfasst: 21 Feb 2004 1:01
von Kawikaze
Ich bin mir nicht ganz sicher, glaube aber wohl. Ein kurzer Blick eines H-Fahrers dürfte da ja mal reichen...
Verfasst: 21 Feb 2004 9:24
von Teutalus
Bei der H sitzt die Entlüftungsschraube auch auf der linken Seite.
Guckst Du:
Verfasst: 21 Feb 2004 12:21
Wieder was gelernt
Verfasst: 02 Mär 2004 23:32
von Lordwader
Aha gut zu Wissen habe das auch noch vor mir.
Verfasst: 03 Mär 2004 9:23
von x-men72
Hab sie wieder zusammen jedoch habe ich die Zündkerzen nicht ausgebaut. Bis auf ca. 300 ml Öl habe ich beim ersten befüllen die im Handbuch angegebene Mengen an Kühlwasser nachgeschüttet am Entlüfternippel trat sofort nach dem öffnen Wasser an. Kurz laufen lassen und den Rest Öl reingekippt. Funtzt und scheint dicht zu sein. Werde das aber alles noch mal prüfen, wenn sie mal unter last stand.
