Komisches Rasseln
Verfasst: 20 Feb 2004 13:57
von Strikemonster
Mir ist gestern etwas ziemlich merkwürdiges aufgefallen. Im Stand (auf dem Seitenständer) habe ich ein ziemliches Rasseln. Wenn ich sie dann aufrichte ist es schlagartig weg. ÖL ist genug drauf. Was kann das sein? Steuerkette?
Verfasst: 20 Feb 2004 14:20
HAllo1
Würde auf eine ausgeleierte Steuerkette tippen, die sich nach links verzieht, wenn Du sie auf den Seitenständer stellst.
Könnte aber auch ein ausgeleierter Steuerkettenspanner sein.
mfg
Gernot
Verfasst: 23 Feb 2004 9:32
hab das rasseln auch, bei wieviel km sollte man die steuerkette austauschen?
Verfasst: 23 Feb 2004 9:40
von Wayne von BW
also ich hab die erste (im 900er motor) bis 80tkm gefahren. is zwar laut gewesen aber hat keinen technisch negativen einfluß auf den motor wenn sie scheppert. ich bin der meinung man könnte sie so lange drinnen lassen bis der motor mit sicherheit an anderer stelle aufgibt
beim auto(alte opel motoren bzw. bmw) wird die kette ja auch nie gewechselt. falls dir natürlich das gerassel auf die eier geht würd ich erst mal den spanner checken und falls der noch gut ist kannst immer noch die steuerkette rauswerfen und ersetzen- nur wie gesagt habe noch nie was von ner gerissenen kette gehört.
Verfasst: 23 Feb 2004 13:08
von Kai
falls es nicht die steuerkette ist, ist es die lima-antriebskette hinter der kupplung. die war bisher bei all meinen zx-motoren ausgelutscht.
Verfasst: 23 Feb 2004 22:23
thx 4 info, dann lass ich sie mal weiter rasseln.
Verfasst: 25 Feb 2004 12:10
Jo, kann man so stehen lassen.
Gedanken sollte man sich erst dann machen, wenn der Kawamotor NICHT mehr rasselt...
Schräge Grüße
Bernd
Verfasst: 25 Feb 2004 12:18
von Lordwader
Börni hat geschrieben:Jo, kann man so stehen lassen.
Schräge Grüße
Bernd
Das stimmt Börni da haste recht.
Verfasst: 25 Feb 2004 19:21
lol, ist bei meiner gummikuh auch so: erst wenn ich die ventil nicht mehr hoere, ist handlungsbedarf
Verfasst: 25 Feb 2004 19:24
von Strikemonster
So langsam bin ich beruhigt, wenn ihr alle es so seht.
Verfasst: 25 Feb 2004 19:36
von Wayne von BW
die zxr ist halt wie so manche frau- wenn sie nicht mehr meckert und kreischt steckt was mit nem anderen im busch...
solange sie nörgelt is alles in bester ordnung
Verfasst: 25 Feb 2004 19:40
von Strikemonster
@Wayne
Wenn es so ist, dann muß ich mir doch Gedanken machen, denn sie macht ja nur Geräusche wenn sie auf dem Ständer ist.
Verfasst: 25 Feb 2004 19:46
von Wayne von BW
ich schmeiß mich weg!!!! lautlach!!! ... na das war ja auch nur so gemeint daß es auch jeder versteht
... ich hab auch lieber meine die nur rasselt wenn ich sie so richtig...na ihr wisst schon ..... beim mau mau fertig mache
in diesem sinne- lasst es rasseln jungs!!!
Verfasst: 26 Feb 2004 22:19
von Gero11
Eine ZXR ist wirklich wie eine Frau, gleich launisch-aber ich hab sie lieb
