H2 Ventile einstellen
Verfasst: 20 Feb 2004 13:53
Möchte bei unserer H2 die Ventile einstellen.
Ist vermutlich noch nie gemacht worden (Laufleistung ca. 40TKM).
Suche-Funktion hat nix ausgespuckt.
Ausgemessen habe ich die Ventile bereits, 12 müssten eingestellt werden.
Grundsätzlich kein Problem, nur hab ich das noch nie bei einem Motor gemacht, wo man die Nockenwelle ausbauen muss.
Wenn ich die Nockenwelle ausbaue, wie habt ihr die Positionen festgehalten, an denen sie nach dem Einstellen wieder eingebaut werden müsen?
Ich hatte mir evtl. vorgestellt, die Zahnräder der Nockenwellen mit der Kette mit Kabelbinder zu fixieren, somit können die ja schonmal nicht in der Position verrutschen.
Der Rest nach dem einstellen, also Nockenwelle dann wieder rein und mit den Schrauben der Zahnräder zu verschrauben dürfte dann ja kein Prob mehr darstellen.
Hat das schonmal jemand so gemacht?
Dürfte das funktionieren?
Grüsse Sascha
Grüsse Sascha
