Probleme mit der Kupplung
Krawumi
Beitrag von Krawumi »
Hallo
Ich habe mal wieder ein Problem. Und zwar habe ich jetzt an meiner kleinen
die koplette Kupplung erneuert (Kupplungskorb Nebennabe Lammelen Stahlzwischenscheiben Federn) doch sie macht immer noch nicht was ich will und zwar drücke ich die Kupplung und der erste geht rein aber garnicht gut, will ich dan zurück in den neutralen dan will sie das nicht. Habe wirklich alles probiert habe dan das oil in dem system getausch und auch vernüftig entlüftet. Das Problem war danach das selbe bitte lacht nicht ich habe danach zwischen dem Kupplunghebel und dem stift eine Hülse gepackt.
http://img190.imageshack.us/img190/226/21072009272.jpg
Dan klapt es nur das ist ja nicht richtig.
Kann es daran liegen das der obere Haubtzilder mit Kolben nicht mehr genug druck aufbaut?
bedanke mich schon mal im voraus!!
Gruß Krawumi :(
Zweirad-Freak
Beitrag von Zweirad-Freak »
Ich tippe mal drauf, dass deine Kupplungsdruckstange im Laufe der Zeit zu sehr gestaucht worden ist, und diese jetzt zu kurz ist.
Vorrausgesetzt, du hast alles richtig zusammengebaut und korrekt entlüftet.
Kann immer noch sein, dass Luft im System ist;
es ist nicht zu 100% garantiert, dass nach dem Entlüften keine Luft mehr drin ist,
besonders bei der Kupplung.
Klopfe doch mal mitm Gummihammer o.ä. die Leitung ab und versuchs erneut.
Ansonsten versuche mal über die Vorderbremse zu entlüften, sprich verbindest die
vo. linke Zange mit nem Schlauch mit der Kupplung und drücktst aus der Bremse
die Bremsflüssigkeit in die Kupplungsleitung - diesmal aber von unten nach oben.
Zwischendurch natürlich nachfüllen bzw. absaugen.
Gruß,
SR
Krawumi
Die kupplungsdruckstange sieht aus wie neu. denke eigendlich nicht das es an der stange liegt kann mir jemand sagen wie lang sie sein muß.
Zweirad-Freak
Krawumi
ist das eine mm angabe ?
Der-Retter
Beitrag von Der-Retter »
Nein, das ist die Teilenummer.
Versteh nicht so ganz warum das hier eingefügt worden ist ? ;)
Krawumi
ich auch nicht
:lol:
gut und ich dachte schon ich wer durch
Zuletzt geändert von Krawumi am 21 Jul 2009 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
chriSpe
Beitrag von chriSpe »
Lt. Forumssuche:
H 282 mm
ab J 295 mm
Krawumi
vielen dank werde morgen messen
Frankiboi
Beitrag von Frankiboi »
wirst doch die kleine Hülse nicht vergessen haben... :?: :!: :wink:
Krawumi
ne ist drin :lol:
Frankiboi
Krawumi hat geschrieben:ne ist drin :lol:
... dann warte mal auf den cello, da werden sie geholfen.... :lol:
Zweirad-Freak
Hab das Bild nur eigefügt, da ich dir Zeigen wollte, was die Kupplungsdruckstange ist.
Leider hat das mit dem Raussuchen und Hochladen so lange gedauert, dass du schonwieder geantwortet hast... :roll: :lol:
Tja, da war ich einfach zu langsam :wink:
letzte Reiblamelle versetzt eingebaut, so wie es vorgesehen ist?
Krawumi
letzte versetzt und die stahlplatten alle in eine richtung.
