Spinnt beim anfahren - aber nur wenn Sie "heisser"
Verfasst: 16 Jul 2009 16:00
Bin im Besitz einer 93er ZXR 750 L - schön langsam verzweifel ich - vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Das Bike ist in den letzten 2 Jahren wirklich sehe aufwendig aufgebaut worden. Vergaser zerlegt mit allem Drum und Dran, Ventile neu, am Motor x-Teile neu etc etc etc.
Geht super, fährt super....alles 1A.
NUR......solange das Teil normale Betriebstemp hat, d.h. im ersten unteren Drittel der Anzeige kein Problem beim wegfahren.
Sobald ich im Stau stehe oder Stop and Go Verkehr, oder von der Autobahn komme und in die Stadt fahre, d.h. die Temperatur zu steigen beginnt...bis ca. maximal die Hälfte der Anzeige (und dort der Lüfter angeht)....beginnt das Teil beim Anfahren/Wegfahren zu Zicken wie eine Frau.
D.h. sie läuft ganz problemlos im Standgas, wenn man aber den Gang einlegt und normal wegfahren will oder weiterfahren will (im Stau, im Stadtverkehr), nimmt das Teil nur sehr schwer Gas an bzw. beschleunigt mit dem Elan eines Rentners. Das geht bis ca. 2.000 - 3.00 U/min. Und dann geht sie wieder ganz normal. Dreht man im Stand vor dem wegfahren über diese Drehzahl geht sie in 98% aller Fälle ohne Problem weg....ist halt nur ziemlich doof im Stau für 15m so hoch zu drehen.
Wenn man das auf der Kreuzung nicht erwischt sind teils Busse für ca. 30m-40m genauso schnell wie man selbst und wird fast überfahren.
Wenn man dann fährt und die Temperatur sinkt wieder, gibts auch beim anfahren kein Problem mehr. Solange bis sie wieder "warm" wird....dann gehts von vorne los.
Bis dato wurden schon x-Dinge gemacht, Vergaser eingestellt+gesynct, Vergaser abgelassen, Temperaturfühler etc geprüft.....und wie gesagt der Motor vor einiger Zeit überholt.
Es scheint fast als, dass durch die hohe Temperatur irgendwas ausgelöst wird....keinen Schimmer was. Aber es scheint so direkt abhängig zu sein, da sie wenn sie abkühlt wieder ganz normal ist.
Vielleicht weiss jemand Rat....das ist - vor allem zu zweit, dann fehlt nämlich jede Kraft - nämlich echt mühsam in der Stadt. Wäre super wenn jemand einen Tip hätte.
Danke im voraus!!!
Danke im voraus!!!
