9er streikt wenn er warm ist !!!!!!
Verfasst: 11 Jun 2009 12:40
Mahlzeit an alle
hab ein Problem mit meinem 9er Motor.
wenn er kalt ist läuft er einwandfrei doch wenn er heiß ist dann springt er fast nicht mehr an und nimmts gas schlecht an.
![:-) :grobirr](./images/smilies/manu.gif)
Hab alles von der 9er verbaut
(Kabelbaum Steuergeräte Benzinpumpe Vergaser) nur der Luftfilterkasten ist von der ZXR und im moment noch die Auspuffanlage. Vorher ist er auch einwandfrei in der ZX9 gelaufen.
Verfasst: 11 Jun 2009 12:59
von Klaus69
Was für ne ZXR hast Du denn und ist der Motor in dem Mopped schon mal ordentlich gelaufen oder hast Du gerade erst umgebaut?
Verfasst: 11 Jun 2009 13:53
ist eine L und der motor ist gerade erst umgebaut
Verfasst: 11 Jun 2009 14:11
von Catweazle
wenn alles von der 9er ist ausser der Luftfilderkasten und sie wenn sie warm ist nemmer richtig will würd ich ja behaupten dassie zu fett Läuft weil der Luftfilterkasten der ZXR wohl bissel die Ansaugluft einbremst oder so...
hab auch schon öfter gelesen das mit Originaldüsen nix geht mit dem 9er in der ZXR
aber da wissen sicherlich Cello und die 9er Fahrer hier mehr...
Verfasst: 11 Jun 2009 16:25
von Casi
9er mit 9er-Gaser, original bedüst in der L macht normalerweise keine Probleme!!
wie sieht denn der Luftfilter aus?
Verfasst: 12 Jun 2009 21:38
von Agentt
so wie du es schreibst läuft sie einfach zu fett
holl dir einen bmc filter und einen ordentliche auspufanlage dann wird das teil laufen oder kleinere düsen
Verfasst: 13 Jun 2009 9:23
von schrauber666
Casi hat geschrieben:9er mit 9er-Gaser, original bedüst in der L macht normalerweise keine Probleme!!
nun,
so pauschal ist das nicht zu sagen.
meine erste L mit 9er Motor lief mit den 9er Vergasern viel zu fett.
mußte umbedüst werden.
meine jetzige läuft auch gut mit 160er Hauptdüsen
Verfasst: 17 Jun 2009 14:47
Hab den Luftfilter getauscht und die Original 9er Auspuffanlage drangeschraubt. Jetzt läuft sie einwandfrei.
Danke an alle
Verfasst: 23 Jun 2009 15:52
von Mark76
dann denke ich dass der auspuff die hauptursache war und weniger der luftfilter
Verfasst: 04 Jul 2009 9:31
von Hinnerk
hab ja ne 9r und hatte das auch gelegentlich... nachdem diese Vergaserheizung/Kühlung was auch immer rausgeflogen war, war ruhe sprang immer an... wie schaut das bei dir aus?
gruss
Hinni
Verfasst: 04 Jul 2009 9:52
von elmstreet77
da siehste mal, dass die Jungs sich Gedanken gemacht haben bei der Entwicklung!
