1. Fahrt und Kühlwasser drückts raus.... :-(
Verfasst: 15 Mai 2009 15:21
von Hirngreifer
Moin...
Hab gerade mal die 100er KmH-Grenze mit dem neuen Motor gemacht. Keine 15 Km weit geschafft. Vorher Kühlflüssigkeit neu und dann ging los... In Stop and Go hats dann angefangen, dass das Wasser gekocht hat und unterm Einfüllstutzen gezischt hat und Wasser rausgedrückt hat. Komischerweise ging der Lüfter nicht an...
Hab mich nat. gar nicht getraut, mal die Drehzahl auch nur ein bissl höher kommen zu lassen...
Hab diesbezüglich beim Zusammenbau festgestellt, dass folgendes Kabel ohne Anschluss ist und wusste partout nicht wohin damit.. Hat jemand ne Ahnung? Kommt halt vom Temp-Fühler.
Danke...
Verfasst: 15 Mai 2009 15:46
von Takis
Kann sein das nur der Kühlerdeckel defekt ist , kann auch auch die Kopfdichtung sein
Mach aber erstmal den Deckel neu .
Re: 1. Fahrt und Kühlwasser drückts raus.... :-(
Verfasst: 15 Mai 2009 16:02
von x-men72
Hirngreifer hat geschrieben:Moin...
Lesen alter Grieche
Das Kabel sollte schon angeschlossen sein. Weis nicht wo aber wenn der Lüfter nicht angeht ist das nicht normal und sollte behoben werden. Sensor, Lüftermotor oä könnten hin sein. Dann der Deckel und ganz zum Schluß die Koppdichtung......
Verfasst: 15 Mai 2009 16:11
von Hirngreifer
@Takis: Drückt das Wasser an den Schläuchen selbst raus, nicht am Deckel.. Also fett Druck drauf anscheinend.
Was mir gard noch einfällt. Ich hab nicht entlüftet. Hat jemand hier ne Anleitung gesehn, wie das am Besten geht?? Vlt. ist ja auch zuviel Luft im System...
Verfasst: 15 Mai 2009 16:18
von ZXR Rider
Soweit ich weiß einfach Deckel offen lassen und Motor laufen lassen. Dabei die Leitungen abklopfen bis in der Öffnung keine Luftbläschen mehr erscheinen...
Verfasst: 15 Mai 2009 16:21
von Armin
Temp.-Fühler überbrücken, dann sollte der Lüfter angehen!
Ist dein Wasser verfärbt?
Verfasst: 15 Mai 2009 17:10
von schrauber666
könnten die kabel des Termofühlers sein.schau mal nach an deinem Thermostat.
da gehören 2 Kabel dran. 1x Fühler und das andere an die Masse des Gehäuses.
überbrücke mal deinen Kühlerschalter am Kühler.wenn der Lüfter läuft,dann ist der Schalter wohl hin.
Verfasst: 15 Mai 2009 17:27
von Bernie
sicherung vom lüfter (im sicherungskasten "fan") kontrollieren!
Verfasst: 15 Mai 2009 20:17
von mvp
Erst mal entlüften!!!!
Wenn du das nicht gemacht hast, brauchst du dich nicht wundern, wenn das teil heiss läuft.
Dann das Kabel checken.
Verfasst: 15 Mai 2009 20:54
von Takis
An der Wasserpumpe ist der gleiche " Nippel " wie an der Bremspumpe . Den so lange aufdrehen bis keine Luft mehr kommt
War der Motor vorher Ok , nicht das dir einer Mist verkauft hat .
Verfasst: 15 Mai 2009 21:25
von Hirngreifer
Moin...
Hab mir grad erklärn lassen, wie das entlüften funktioniert... Danke dafür. Das probier ich erstmal aus, dann mal weitersehn.
@Takis: Motor ist ok, hab ich in Teilen bekommen und konnte alles anschaun, bevors wieder verbaut wurde. Aber wär ne Mglk. gewesen..
Verfasst: 15 Mai 2009 22:51
nachm entlueften deckel auf, motor laufen lassen.
wenns immer weiter luftblasen rausdrueckt, is kopfdichtung platt.
Verfasst: 15 Mai 2009 23:44
von mad1111
Harm hat geschrieben:nachm entlueften deckel auf, motor laufen lassen.
...na das wäre aber der hammer, bei ner nagelneuen und keinen 10 km fahrt...denke er hat luft im system....kühlerlüfter hat ja gefunkt, das abgerissene kabel befindet sich rechts am thermogehäuse und ist somit tempanzeige...
nachdem der bock schräg stand kam de lüfter ja-jdfs meine letzte info...ergo luft im system...luft am fühler keine temperatur kein lüfter, wasser am fühler kühler lüfter kommt...passt...
