hab jetzt auch nen 9er drin
Verfasst: 12 Feb 2004 18:28
von 69thorsten
Hallo ZXR´ler, ich hab mir letztes Wochenende auch nen 9er Motor eingebaut
, bestückt mit den 9er Vergasern 190er Hauptdüsen 750er CDI usw. Wegen der Saukälte
bin ich allerdings noch nicht zum richtigen Testen gekommen allerdings die paar Meter die Straße rauf und runter war schon sehr erfolgsversprechend
Verfasst: 13 Feb 2004 8:11
von Jan
na herzlichen glückwunsch
will auch einen haben
Jan
Verfasst: 13 Feb 2004 9:11
von zxr-fightclub
na meinen glückwunsch, dann kann ja die saison kommen
Verfasst: 13 Feb 2004 14:26
von Jörch
Na dann viel Spass und willkommen bei den "Großen".
Danke danke
Verfasst: 13 Feb 2004 16:27
von 69thorsten
Wurde auch wirklich Zeit mit dem 9er Motor, seit ich mal ne´Blade zwischendurch hatte fehlte an der KAWA spürbar die Leistung wobei ich sagen muß dass meine 750er mit 190/50-17 120/60-17 und dem Superbikeumbau sich wesenlich besser fahren lässt als die 97er Blade.
Verfasst: 16 Feb 2004 17:08
hallo thorsten
empfehle dir die cdi der zx9 ein zubauen.erstens läuft sie noch besser
zweitens kannst du dich sonst schon auf die such nach noch einem motor machen.
sobald du dich das erste mal verschaltest wird dir durch die drehzahl ein pleul reißen.
gruß spezi
big-bike münchen
www.big-bike-online.de
bei fragen 089/89745854
Verfasst: 16 Feb 2004 18:41
von Kai
spezi hat geschrieben:sobald du dich das erste mal verschaltest wird dir durch die drehzahl ein pleul reißen.
dann hätte ich aber mittlerweile schon den zwanzigsten motor kaufen müssen. habe mich auch mit der 750er CDI desöfteren verschaltet oder weit in den roten bereich gedreht, aber passiert ist da nix. kann aber auch glück gewesen sein.
Verfasst: 16 Feb 2004 19:27
glaube mir war glück.
habe schon einige hochgehen sehen.
gruß spezi
Verfasst: 16 Feb 2004 21:08
von Ronin
ich glaube nicht, dass die 700 U/min mehr der 750er cdi (die nur ganz kurzfristig anliegen), sofort zu einem motorschaden führen müssen.
wenns natürlich öfter passiert-kanns schon sein
Verfasst: 17 Feb 2004 1:36
von Wayne von BW
90 tkm auf dem 9er mit 750er cdi....wenn das mit den 700 u/min mehr schon den motor hochgehen lässt wär jeder motor z.b. fahrschulmopped schrott und kawa pleite
mehr sag ich nicht....
liebe grüße
Verfasst: 17 Feb 2004 10:20
na wenn wayne von bayern das sagt,dann muß er wohl recht haben.
war 5 jahre auf der rennstrecke unterwegs,habe einige hochgehen sehen.
muß jeder selber wissen was er macht,wollte nur dem gejammer vorgreifen wenn einer platzt.
wo soll der vorteil liegen bei einer 750 cdi?wenn die neuner zündkurve ganz anders ist wie bei 750er?
gruß spezi
das mit den fahrschulmoppeds verstehe ich nicht?
Verfasst: 17 Feb 2004 10:41
von Wayne von BW
@spezi
is ja net abwertend gemeint aber bis jetzt hab ich den 9er trotz aller "quälereien" noch nicht geschafft
. ich meine mit fahrschulmoppeds die fahrschüler die sich gern mal verschalten oder beim runterschalten das kuppeln vergessen, vom ersten in den zweiten auf neutral kommen usw.... kenne leute die mit der dyna2000 zündbox den motor bis 12500 u/min hochjaulen lassen da er da immer noch ne steigende leistungskurve hat
...und die heizen viel auf dem ring. falls mir demnächst wirklich mal der motor hochgeht hat das eher laufleistungsbedingte ursachen.
lieben gruß
Verfasst: 17 Feb 2004 14:58
von Lordwader
Na herzlichen Glückwunsch
![rocker :rock:](./images/smilies/gitarre2.gif)
Verfasst: 17 Feb 2004 15:18
von Wayne von BW
@ kai
du siehst mir auch nicht aus wie einer der den drehzahlmesser zu ernst nimmt
...jeder motor wird auf mind. 150% ausgelegt was er eigentlich halten sollte- wenn mir mal zwei motoren hintereinander wegen zu hoher drehzahlen hops gehen, glaub ich dran
..höhere drehzahlen sind bei mir + 1500 u/min aufwärts....bei 700 isses schon fast die toleranz des dzm. bzw. des drehzahlbegrenzers
Verfasst: 17 Feb 2004 18:53
von Kai
motto: puh, ein glück, der rote bereich ist vorbei!
in alten zxr-testberichten stand mal was von einer dzm-abweichung von bis zu 1.500 u/min.
Verfasst: 17 Feb 2004 19:26
von Wayne von BW
Danke der Anteilnahme aber....
Verfasst: 17 Feb 2004 21:45
von 69thorsten
kann mir einer genau sagen warum der Motor nicht richtig hochdreht
, Ende bei etwa 8500 im 5.u.6. Gang. 2.u.3. bis etwa 9500. Kriegt er mit der 190er Bedüsung zu wenig Luft weil das RAM AIR fehlt?
Verfasst: 17 Feb 2004 22:39
von Kai
gucksts du ältere beiträge im 900er bereich. da stehen ausgiebige tipps zur bedüsung. 190er sind viel zu fett.
Verfasst: 17 Feb 2004 22:42
von Kawikaze
Laß mich raten: Sobald Du den Hahn ganz aufdrehst, macht der Motor nur noch Bööööööööhhhh.
Da sind wohl die Hauptdüsen zu groß. Durch das fehlende RAM-Air steht nicht genug Luft zur Verfügung und das Gemisch ist dann total überfettet, sprich der Motor säuft ab.
Brauchst kleinere Hauptdüsen, statt 190 ca. 160/170.
MfG Kawikaze
bedüsung
Verfasst: 19 Feb 2004 18:52
von 69thorsten
ganz so schlimm mit dem absaufen ist es nicht, der Motor dreht nur einach nicht weiter hoch. Ich hab mir allerdings schon verschiedene Düsen bestellt und werde wohl auch den Luftfilter etwas bearbeiten. Weiß jemand ob der Luftfilter der 400er der gleiche ist denn für die gibt es einen K+N Filter für die 750er J nicht ?!
Verfasst: 20 Feb 2004 7:55
von Wayne von BW
ob die gleiche ist kann ich dir leider nicht sagen. in der regel ist der luftfilter und kasten auf die ansaugmenge (luftdurchlass) abgestimmt. aber wenn du eh die vergaser neu abstimmst und die airbox passt oder passend gemacht werden kann- warum, nicht
lieben gruß
R.I.P???
Verfasst: 19 Mär 2004 22:37
Hey Kai...
was mit Deiner J los???
Hab seit längerem mal wieder ins Forum geguckt und dann dieses Bild???
R.I.P.??? Du wirst doch nicht? Nein, sag blos? mach mir ja ned Angst!!!
pssst: wenn doch, kann ich Deinen Motor haben???
Nix für ungut!
Marco
PS: Hab mal gehört, daß manche beim Umbau auf 9er das letzte Einschiebeteil am J-Luftfilterkasten wegnehmen.
Soll was bringen (vor allem mit Flachis von der K)
Verfasst: 19 Mär 2004 23:44
von Kai
@marco: highsider auf der nordschleife.
guckst du (crash bei 28. sek.)
motor ist schon längst wieder verbaut.
Verfasst: 26 Mär 2004 22:00
von Casi
@69thorsten
Vorsicht mit dem Lufikasten bei der J - habe gehört, dass der auf Umbau sehr empfindlich reagiert und in der original-Version mit diesem Rüssel am Besten funktioniert.
K&N gibt es für die J nicht aber der originale funktioniert einwandfrei
