Kühlerprobleme
Verfasst: 25 Apr 2009 20:10
Meine ZX9R (B) drück das Wasser in den Ausgleichsbehälter. Habe nun ein Kühlerfühler tauschen lassen. Gleiches Problem. Kann es am Thermostat liegen? Ich möchte nur alles eingrenzen bevor man sagt, dass die Kopfdichtung hinüber ist. Hilfe!
Verfasst: 25 Apr 2009 20:20
von Kratzi
Laß ma dein Kühlsystem abdrücken. So wurde bei mir der Dichtungsschaden entdeckt.
Schätze aber das es 100%ig die Kopfdichtung is...is nu mal die Achillesferse der Berta...ick hatte das 2006
Verfasst: 25 Apr 2009 23:29
von mad1111
...ohne dir angst zu machen....aber ich denke auch du musst im/am kopf suchen....muss nicht unbedingt die KD sein, können auch risse in den ventilstegen sein....so wars bei mir damals.....
Verfasst: 26 Apr 2009 16:43
von Tie
Während des heutigen Ausfluges hat seine Mühle ständig Kühlwasser gespuckt.
Bei einem Zwangsstop zum Wasserauffüllen meinte Marc, er hätte noch nie so Kühlwasser aufgefüllt (auf dem Seitenständer, bei laufendem Motor und mit kurzen Gasstößen, daß die Luft rausgedrückt wird).
Nachdem was da an Luft rauskam, wenn man mal kurz Gas gegeben hat, halte ich auch eine größere Menge Luft im Kühlsystem für nicht unwahrscheinlich. Denn nach dem Befüllen war plötzlich Ruhe! Mit dem Wasserspucken UND der Hitze!
@ Marc: Wie hat sichs auf Deinem Heimweg noch verhalten. Is immer noch alles schön?
Verfasst: 26 Apr 2009 16:56
von MADMaex1973
Hallöchen,
Die Temparatur blieb unten bei seiner Berta.
Hat aber zum Teil noch Wasser gespuckt. (Habs am immer wieder Nass werdenden Hinterreifen gesehen).
Na mal schauen was er schreibt wenn er zuhause ist.
Verfasst: 26 Apr 2009 17:22
von Kratzi
Ihr habt Wasser in den Ausgleichsbehälter gefüllt oder oben übers Thermostat eingefüllt???
@MADMaex1973: Temperaturanzeige kann auch nichts anzeigen wenn kein Kühlwasser mehr am Fühler is!!! Ich spreche aus eigener Erfahrung
Wie gesagt, ich kenn das von meiner alten Berta und vom Kumpels Berta. Laß das Kühlsystem abdrücken
und wenn der Kopf runter ist schön nach Rissen schauen!!!
Verfasst: 26 Apr 2009 18:25
von Tie
Wir haben beides befüllt - zur Sicherheit.
Daß da am Anfang Wasser rauskommen muß, wenn sie heiß wird, ist vollkommen klar!
Die Anzeige zeigte VOR dem Nachfüllen Hitzeprobleme an! Danach anscheinend nicht mehr! In meinen Augen also kein Grund nervös zu sein!
Sollte dieser Zustand sich allerdings wiederholen: Siehe Kawa Kratz!
Kühlerprobleme
Verfasst: 03 Mai 2009 20:01
Vielen Dank für Eure Infos. Ist wirklich super. Ich werd sie aber hergeben. Sie steht super da, und hat nen irren Sound. Wenn jemand Interesse hat, bitte melden.
Re: Kühlerprobleme
Verfasst: 16 Mai 2009 9:48
von MADMaex1973
kawa marc hat geschrieben:Ich werd sie aber hergeben.
Nix wird hergegeben
Kopfdichtung ist am 1rsten und 2ten Zylinder jeweils zum Wasserkanal durchgebrannt.
Werd sie heute wieder zusammenbauen.
Dann schnurrt se wieder wie ein Kätzchen.
Dann kannst mit deiner Berta wieder durch die Gegend rauschen!!!!
