ruckeln ab ca. 7000
Verfasst: 11 Feb 2004 17:07
von handgas
Habe heute mein neues (altes) Mopped angemeldet und bin mal ne runde gefahren. Nur leider fängt sie an ab ca 7000touren zu ruckeln als wenn da nen Drezahlbegrenzer einsetzt
Kann das durch die standzeit kommen(ca. 4 monate). Der Vorbesitzer hat sie ungewaschen und ohne Sprit oder ähnliches rauszulassen einfach in die Garage gestellt. Kann es sein das die Vergaser verharzt sind? oder gibt sich das nachher wenn ich eine etwas längere Tour gemacht hab???? Wenn das Problem schonmal jemand hatte und mir nen Tip geben könnte wäre ich Dankbar. Achja es ist ne ZXR 750 H2 Ez.04/90
mfg
Verfasst: 11 Feb 2004 17:24
Mach mal den Luftfilter sauber,könnte sein das sie keine Luft bekommt.
Ansonsten neue Kerzen.Wenn alles nicht hilft muß der Vergaser im Ultraschallbad gereinigt werden.Macht normal jede gute Moppedwerkstatt.
Mfg Dennis
Verfasst: 11 Feb 2004 17:38
von handgas
werde das morgen mal ausprobieren.vieleicht hab ich ja glück und es klappt.
danke
mfg
Verfasst: 11 Feb 2004 18:18
von zxr-fightclub
das mit dem lufti kann ich mir nicht vorstellen aber alles andere sind die hauptfehlerqellen
Verfasst: 11 Feb 2004 18:43
von alter-mann
... hört sich nach Vergaser an ...
wuerde aber gleichzeitig kerzen und luftfilter auch reinigen
Verfasst: 11 Feb 2004 18:50
von handgas
Reicht es denn wenn ich den Vergaser erstmal auseinander Baue und ihn mit Benzin und Bremsenreiniger etc sauber mache oder muß ich ihn gleich wegbringen zum saubermachen??
mfg
Verfasst: 11 Feb 2004 19:02
von alter-mann
handgas hat geschrieben:Reicht es denn wenn ich den Vergaser erstmal auseinander Baue und ihn mit Benzin und Bremsenreiniger etc sauber mache oder muß ich ihn gleich wegbringen zum saubermachen??
mfg
... erstmal selber mach ...
wenn gut .... dann gut
wenn nich...
wegbringen kannste ihn immer noch
Verfasst: 11 Feb 2004 19:20
komisch das schon nach 4 monaten es zu solchen sachen kommt. als ich meine maschine bekam war sie 5 jahre gestanden und der sprit der drin war schon fast heizöl. ich hab den luftfilter ausgewechselt, aber das wars auch schon, die zieht wunderbar bis in den begrenzer mit den alten kerzen (noch nicht angekuckt wie die aussehen) und keinen finger krumgemacht am vergaser.
Verfasst: 11 Feb 2004 22:07
von Jörch
Wenn der Tank nicht voll war, kann es auch sein, das sich zu viele Partikel im Benzinfilter angesammelt haben. Das würde heißen, den Filter tauschen.
PS: Sicher, das der Vorbesitzer nicht wirklich auch ne Drossel drin hatte?
Verfasst: 11 Feb 2004 22:10
von alter-mann
Jörch hat geschrieben:Benzinfilter
GENIAL ...
... leider vergessen ...
Verfasst: 11 Feb 2004 23:30
Ja den kann er auch mal tauschen,kostet ja nur ein paar cent
Verfasst: 12 Feb 2004 0:53
von Maggo
Oder 20EUR das original Kawa Teil.
Verfasst: 12 Feb 2004 0:55
Wer kauft sowas bei Kawa?????????????????????????ß
Verfasst: 12 Feb 2004 1:08
von Lordwader
Dennis hat geschrieben:Ja den kann er auch mal tauschen,kostet ja nur ein paar cent
Was meiner kostete 18 Euro
![Bild](http://www.gifs-paradies.de/smilies/00000128.gif)
Verfasst: 12 Feb 2004 7:54
von alter-mann
Lordwader hat geschrieben:Dennis hat geschrieben:Ja den kann er auch mal tauschen,kostet ja nur ein paar cent
... oder bei OBI ! im ernst ... 3.- euros !!!
Verfasst: 12 Feb 2004 10:14
von Wayne von BW
das problem liegt aus meiner erfahrung an einer von drei möglichkeiten: 1. kerzen hinüber (30% wahrscheinlichkeit)... 2. benzinpumpe gibt langsam auf (50% wahrscheinlich)... 3. du hast nen verstopften benzinfilter bzw. im benzinzulauf irgendwo ne fast dichte stelle, checke auch mal die feinfilterhülse im tank
so wie jörch sagt setzt sich am tankboden der ganze dreck ab und kann den feinfilter zu machen. schlimmsten falls vergaser kräftig spülen (90 prozent wahrscheinlichkeit) ...
Verfasst: 14 Feb 2004 9:48
von handgas
Hallo
Hab den Fehler gefunden........
Hatte eine neue Batterie eingebaut und die war nicht ganz im kasten und hat die beiden Öffnungen vom Luftfilter zu 3/4 verschlossen
Nun Läuft sie wieder ohne Ruckeln
Trotzdem danke für eure Hilfe
mfg
Verfasst: 14 Feb 2004 10:28
von Wayne von BW
![respekt :respekt:](./images/smilies/respekt.gif)
.. nix für ungut aber bitte is wie als wenn einer schreibt er hat ein fahrwerkszittern und dann kommt er drauf, das er vergessen hat die achse anzuziehen
shit happens...
lieben gruß
