Kawa-Bestellnummern Kupplungsdruckstangensimmerring
Verfasst: 22 Apr 2009 21:23
von Fabi-Hof
hat mal kurz einer die Bestellnummern für
Kupplungstangensimmerring
und die
Getriebedeckeldichtung??
für ne H2
Mein freundlicher hat die alte Dame wohl nicht mehr aufm Rechner??
Danke schon mal im voraus
Fabi
Verfasst: 22 Apr 2009 21:27
Verfasst: 23 Apr 2009 7:28
von x-men72
Die Nummern die da direkt am Teil (auf dem fisch) dran stehen besagen aber nur daß es sich z.b. um einen Simmering handelt. Die vollständige Teilenummer steht dann unten in der Liste.
Da ich gerade den ganzen rotz auch bestellt habe hier noch ein tip ausm forum und meinem händler:
mach gleich alle drei siris neu und die wasserpumpen dichtung hinten auch gleich mitbestellen. prüf vorher noch die druckstange auf stauchung und einlaufspuren. entweder rumderehen oder wenn die einlaufspuren sehr tief sind (würde ich dann nicht mehr verwenden weil der neue siri dann gleich beim einführen eine auf die fratze bekommt) tauschen.
und fein das öl auf den neuen gummis nicht vergessen....
Verfasst: 23 Apr 2009 8:10
von cherokee190
wenn natürlich nur der Kupplungsdruckstangen SiRi undicht ist, könnte man diesen auch von außen wechseln (bei der H) und kann sich das Demontieren des Getriebedeckels sparen
ansonsten hat wie x-men72 sagt, alle 3 SiRis und WaPu Dichtring mit wechseln, wenn der Getriebedeckel eh runter soll
Verfasst: 26 Apr 2009 19:11
von Fabi-Hof
Danke!!
Ja, ich mach natürlich gleich alle drei, genau wie es in der Anleitung steht!!
Alle anderen SiRi und die neue Kupplungsstange hab ich schon, nur diesen einen hab ich nicht gefunden!!
Und die Druckstange ist eingelaufen, aber sowas von, ich glaub muss mal ein Foto von der machen
Fabi
Verfasst: 26 Apr 2009 19:39
von Weltschrauber
....endlich jemand der es richtig macht !!!! SO sollte es doch immer sein ......wenn man einmal dabei ist - gleich raus all den alten Dreck und neu rein !
