Flexrohr???
Verfasst: 10 Feb 2004 20:03
Hey
Jetzt wo die Verkleidung ab ist habe ich auf der Seite unten am Motor ein Flexrohr endeckt was ziemlich Oelverschmiert ist kein direkter Oelverlust halt nur eingesaut.Was ist das für ein Rohr und muß man da was dran machen
Verfasst: 10 Feb 2004 20:25
Das ist einmal der Tanküberlaufschlauch und einmal der Überlaufschlauch vom Kühlsystem.
Auf der Anderen Seite der Schlauch ist vom Luftfilterkasten
@Dennis
Verfasst: 10 Feb 2004 22:14
von Klaus69
die liegen doch eher im Bereich der Schwingenachse. Ich denke Markus meint den Schlauch der in Fahrtrichtung vorne rechts ist. Meine suppt da auch irgendwo raus. Ich habe den Verdacht das der Schlauch von der Schlauchschelle zu sehr gequetscht wurde...
Verfasst: 10 Feb 2004 22:20
Jau da könntest du recht haben,ist ein bischen klein das Foto für meine schlechten Augen
Dachte er meint die beiden kleinen vor der Schwingenachse.
Klär mal auf welchen du meinst.
Mfg Dennis
Falls der Link nicht mehr funzt´...
Verfasst: 10 Feb 2004 22:49
von Klaus69
mal genau meinen Avartar anschauen...
Ich hoffe das hilft weiter...
http://www.buykawasaki.com/scripts/ImgS ... V=0&ilBR=0
Da müßt Ihr mal mit Copy/paste ran. Das Board mag den link nicht weil es glaubt er verweist auf meine lokale Platte...
Verfasst: 11 Feb 2004 2:19
von Lordwader
Link funzt nicht
@LOrd
Verfasst: 11 Feb 2004 7:31
von Klaus69
Deshalb hab ich ja im Text geschrieben das man Ihn per copy/paste im Browser einfügen muß. Wenn man ihn dabei komplett kopiert hat geht`s zumindest bei mir...
Verfasst: 11 Feb 2004 12:00
Link kopieren und eifügen,dann klappt es
@Dennis
Verfasst: 11 Feb 2004 12:25
von Klaus69
Ich vermute, er meint den Schlauch mit der Nr.: 92190 ...
Verfasst: 11 Feb 2004 13:14
Jau,würde vielleicht einen neuen Schlauch besorgen und neue Schellen dran machen.Kann bestimmt nicht schaden.
Mfg Dennis
Re: @Dennis
Verfasst: 11 Feb 2004 18:05
Klaus69 hat geschrieben:die liegen doch eher im Bereich der Schwingenachse. Ich denke Markus meint den Schlauch der in Fahrtrichtung vorne rechts ist. Meine suppt da auch irgendwo raus. Ich habe den Verdacht das der Schlauch von der Schlauchschelle zu sehr gequetscht wurde...
Hey
Genau den meine ich ,werde mir so einen Schlauch besorgen(NICHT BEI KAWA) mal schauen ob dann gut is.Was issen das für´n Schlauch, kann mann den einfach abziehen nicht das mir dann noch mehr Suppe entgegen kommt.
Markus
@Markus
Verfasst: 13 Feb 2004 11:50
von Klaus69
Nein, kann man nicht. Bin mir aber im Moment nicht sicher ob Du dann in Öl oder in Kühlwasser baden würdest. Müßte mir das mal live an meiner kleinen anschauen. aus der Explosionszeichnung ist das schlecht zu erkennen...
Verfasst: 13 Feb 2004 17:11
Das ist der Ölrücklaufschlauch, dadurch fließt das heiße Öl aus dem Motor zurück in die Ölwanne. Den Schlauch kann man nur bei abgelassenen Öl ab machen.
Nachdem der Schlauch bei mir auch undicht war hatte ich ihn letztes Jahr neu gemacht (ca. 30€). Beim letzten Ölwechsel war er wieder undicht. Ich hab alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht und entfettet und mit Hochtemperatursilikon zusammengebaut. Nach der ersten Tour werd ich sehen ob es dicht geworden ist.
