quietschen der bremse?
Verfasst: 01 Apr 2009 21:33
meine L quietscht so schrecklich beim bremsen - wie fingernägel auf der tafel... sehr schrill
das macht sie auch beim schieben (ohne bremse zu ziehen)
was ist das? und noch besser: wie bekomme ich das weg?
Verfasst: 01 Apr 2009 21:47
von polotn83
Hört sich schwer nach festgegammelten Belägen an.
Wenn die Beläge ausgehärtet sind kanns auch quitschen.
Als überlebenswichtiges Werkzeug würde ich die Sättel mal runter machen und reinigen, die beläge und die Scheiben prüfen.
Wenn diese noch ok sind, in gesäubertem zustand wieder zusammenbauen und nochmals Probieren.
Verfasst: 02 Apr 2009 8:28
von Gades
Hatte mal das Problem mit diesen Polo-billig-Belägen, die sind am Rand ringsrum mit ner Plastikschicht oder irgendwas eingegossen, wenn die Scheibe etwas eingelaifen ist und der Blegag drückt spreitst die dünne Schicht am Blegag ab und scheuert an der Scheibe und gibt das Geräusch. Belag mal ausbauen und gucken wenn das siehst einfach den Grad der Abpreitzt ewtas weg schleifen
Verfasst: 02 Apr 2009 9:08
Ist wohl bei der ZXR mit zunehmendem Alter ein Thema
Suchergebnis1
Suchergebnis2
Suchergebnis3
Verfasst: 02 Apr 2009 10:09
von SirMark
moin!
hatte das auch, dacht es wären die bremsen.
durfte dann nachm winter beide radlager neu machen!
Verfasst: 02 Apr 2009 18:15
von Hirngreifer
Hatte das auch mal. Mit ner feinen Feile die Belagränder "brechen"... Danach wars weg.
Verfasst: 02 Apr 2009 19:07
... ich weiß nicht was du damit meinst... einfach die ränder anschleifen?
die bremse hat das auch mit alten belägen gemacht
Verfasst: 02 Apr 2009 19:08
von elmstreet77
@markus wolltest du deine L nicht verkaufen???
Verfasst: 02 Apr 2009 19:10
ja, warum nicht? aber solange fahre ich sie und der wert steigert sich doch auch noch - tüv ist auch neu
ist momentan nicht mehr so dringend, der verkauf... musst neues auto haben - das hat sich aber erledigt.
Verfasst: 02 Apr 2009 19:18
von elmstreet77
behalt sie , glaub mir ist besser, wenn sie erstmal weg ist willste wieder eine haben, hab ich auch durchgemacht! Meine neue wird nicht mehr verkauft!!!
Verfasst: 02 Apr 2009 19:21
bist du ein bisssl motor bewandert?
ich habe eine kleine macke und finde die wahrscheinlich einfache ursache nicht
dann schreib ich dir ne pn
Verfasst: 02 Apr 2009 19:43
von elmstreet77
naja, bischen kenn ich mich schon aus, aber es giibt hier genug leute , die deutlich mehr Ahnung haben! Wie Marcello, er ist der Schraubergott!
Verfasst: 02 Apr 2009 21:17
... wenn ich an die ampel fahre... zum schluss hört es sich an, als wenn man mit nem löffel in ner tasse kratzt... die fussgänger gucken schon dumm *G*
Verfasst: 02 Apr 2009 21:24
von ZXR Rider
Radlager vielleicht hinüber?
Verfasst: 02 Apr 2009 21:28
ich bin laie... radlager? woher - wie teuer? *G*
hab das ja nur beim bremsen und nur vorne - und wenn ich die kiste 2 kmh schiebe oder so... dann kommt - quiek... pause... quiek... pause, usw
danke
Verfasst: 02 Apr 2009 21:36
von ZXR Rider
Dann denke ich eher nicht Lager. Bremsen mal richtig heiß geworden?
Verfasst: 02 Apr 2009 21:39
bei mir bestimmt noch nicht...
... also n kollege meinte es könnte dran liegen, dass der bremssattel? heißt es so? nicht sauber ist und die belege nicht richtig gleiten - sein tipp stahlbürste und danach kupferpaste drauf. hab momentan keine paste dahinter
Verfasst: 02 Apr 2009 21:43
von polotn83
Mach doch einfach mal die Sättel runter und schau dir das an.
Vermuten hilft dir nicht weiter, davon wirds nicht besser.
Bei Tasse kratzten und quiiik...pause....quiik kann auch ein Belag unten sein.
Ansonsten nen holzglotz mit kabelbinder an die Schuhe und weiter vermuten.
Verfasst: 02 Apr 2009 21:45
... ich hatte das ding ja runter... bremsen habe ich vor 2 wochen neu gemacht... damals haben sie auch schon gequiekt...
den tipp habe ich gerade erst bekommen und werde morgen mal bürsten;-)
Verfasst: 02 Apr 2009 21:52
von polotn83
Wenn du die Bremsen vor 2 Wochen gemacht hast und musst jetzt nochmal bürsten dann hast sowiso irgendwas falsch gemacht.
Nur mit sauber Sätteln und ebensolcher Laufflächen am Sattel können diese wieder mit funktionsgarantie eingebaut werden.
mit neuen Belägen und alten Scheiben die schon eine kante am Aussen-bzw. innendurchmesser aufweisen ist es nciht wunderlich wenn die Beläge kratzen, also auch diese mal überprüfen.
Dagegen hilft das abfeilen der kanten wie schon oben beschrieben.
lass dir aber am besten helfen wenn du dir nicht ganz sicher bist was du tust und spiel nicht mit deinem Leben.
Verfasst: 03 Apr 2009 0:20
von Casi
markus85 hat geschrieben:bei mir bestimmt noch nicht...
Bei der L keine Kupferpaste hinter die Beläge
Da sind Keramik-Isolatoren in den Kolben, die mögen das nicht
Evtl. sind die Scheiben etwas verspannt - sind ja nur "Halbschwimmende" ein Umbau auf schwimmende soll helfen (Floater von Micron z.B.), dann klappern sie halt ein wenig.
Ich hatte das auch ab und zu - seit ich die 6-Kolben dran hab ist`s komplett weg, scheint also die Kombi aus den Scheiben und Belägen zu sein...
Verfasst: 03 Apr 2009 0:45
von Frank zxr-fighter
Dat Quitschen hat doch nichts mit dem Motor zu tun
![Admin :admin:](./images/smilies/admin.gif)
