Ventile einstellen.... Pitting......!!!!!!!!!
Schabo
Beitrag von Schabo »
Ich will die Ventile meiner L mal checken.
Gab es hier eine Anleitung zum Einstellen?
Ventilspiel Maße? Warmer oder kalter Motor?
Das letzte mal ist schon wieder Jahre her......:oops: :oops: :oops: :oops:
Gruss, Sven
Zuletzt geändert von Schabo am 23 Mär 2009 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Crow
Beitrag von Crow »
Das glaub ich jetzt nicht. :lol:
Hast PM. :wink:
Beitrag von Marcello »
:lol: :lol: :lol:
Er will uns bestimmt nur veräppeln :lol:
Hey Herr Maikäfer ... sag ihm bitte mal ,daß man das vor jeder Fahrt machen muss ... rätst Du ja sonst auch jedem :lol: 8) :wink: :wink:
LG Marcello :D :wink: :wink:
Schabo
Hat denn nun auch einer die Daten für´s Ventilspiel für ne 93er L???? 8) 8) 8)
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Re: Ventile einstellen.... Hilfe!!!!
Beitrag von Armin »
Schabo hat geschrieben:... meiner L ...
Schabo
Kann ich auch 10w40 auf der L fahren?
Mach ich seit Jahren!
Ja.
marius1988
Beitrag von marius1988 »
Klaus69 hat geschrieben:Guckst Du...
Was man nicht alles lernt hier ^^ gibt ja sogar technische angaben bei Louis :D! Das thema Ventilspiel einstellen wird gerne gefragt oder? ^^ Wer war denn das beim letzten ma nur....
mfg Marius
Schabo
Sooooo....Ventilspiel gecheckt.
Da meine Fühlerlehre nur in 0,05mm Schritten geht kann ich das Ventilspiel immer nur zwischen 2 Bereichen angeben.
Folgendes Ergebnis:
Zylinder 1:
Auslass links: 20-25 (Shim 2,75)
Auslass rechts:15-20 (Shim 2,8)
Zylinder 2:
Auslass links:15-20 (Shim 2,80)
Auslass rechts:25
Zylinder 3:
Auslass links:20-25 (Shim 2,80)
Auslass rechts:15-20 (Shim 2,80)
Zylinder 4:
Auslass links:15-20 (Shim 2,70)
Auslass rechts:20-25 (Shim 2,70)
Die Einlasseite hat durchgängig 15-50 Ventilspiel, also im grünen Bereich.
Sind die Werte für das ventilspiel von Louis korrekt?
Einlass: 0,18-0,23mm
Auslass: 0,25-0,30mm
Welche Shims brauch ich nun?
Hat jemand passende Shims für mich da?
Ausserdem habe ich auf beiden Nockenwellen Pitting....
Ist das schlimm? Kann man damit fahren?
Fotos vom Pitting gibts morgen.
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
Also das Ventil-Spiel von Louis ist schon richtig
Shims habe ich keine
Wegen dem Pitting muß man sehen wie stark die Ausbrüche sind
Einlass 15-50 :kratz:
Zuletzt geändert von Dagosaki am 23 Mär 2009 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Schabo
Gralssucher hat geschrieben::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
AAAAALLLLLTTTTTEEEERRRRRR :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Hör auf zu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Auslass links: 20-25 (Shim 2,75) =>2,70
Auslass rechts:15-20 (Shim 2,8)=>2,70
Zylinder 2:
Auslass links:15-20 (Shim 2,80)=>2,70
Auslass rechts:25
Zylinder 3:
Auslass links:20-25 (Shim 2,80)=>2,75
Auslass rechts:15-20 (Shim 2,80)=>2,70
Zylinder 4:
Auslass links:15-20 (Shim 2,70)=>2,60
Auslass rechts:20-25 (Shim 2,70)=>2,65
Ja, hab`s im WHB überprüft!
Muß Conni schauen, oder ich am WE
Pitting:We need Pics
Das Ventilspiel laut Louis ist korrekt (die Daten).
Shims kommen die 7,5mm (Durchmesser) rein ... nur H hat 9,5mm.
Etz gehn wir mal durch :
Zylinder 1:
Auslass links: 20-25 (Shim 2,75) -> würde nen 0,05-Schritt machen = 2,70 rein und wieder messen
Auslass rechts:15-20 (Shim 2,80) -> würde nen 0,10-Schritt machen = 2,70 rein und wieder messen
Zylinder 2:
Auslass links:15-20 (Shim 2,80) -> würde nen 0,10-Schritt machen = 2,70 rein und wieder messen
Auslass rechts:25 -> würde nen 0,05-Schritt machen = Shim 0,05mm dünner wählen und wieder messen
Zylinder 3:
Auslass links:20-25 (Shim 2,80) -> würde nen 0,05-Schritt machen = 2,75 rein und wieder messen
Zylinder 4:
Auslass links:15-20 (Shim 2,70) -> würde nen 0,10-Schritt machen = 2,60 rein und wieder messen
Auslass rechts:20-25 (Shim 2,70) -> würde nen 0,05-Schritt machen = 2,65 rein und wieder messen
Die Einlass-Seite versteh ich nicht ganz (15-50 ???) ... meinst Du 0,15-0,20 Spiel ??? 0,15 ist zu wenig ... bis 0,23 ist zulässig ... also hier dann auch nen 0,05-Schritt machen und wieder messen ... für mehr Ventilspiel nen entsprechend dünneren Shim einbauen.
Einiges von den Shims wirst Du untereinander tauschen können ... dann brauchst Du weniger Shims im Austausch.
Auch ist es immer Gefühlssache ,wie leicht bzw. wie schwer das Messblatt jeweils durchging ... dieses Gefühl kannst nur Du haben ... und davon ableiten ,welcher Schritt am ehesten passen wird ... ob 0,05mm oder eher 0,10mm.
Anhand der geposteten Daten würde ich erst mal so verfahren wie ich geschrieben hab und anschließend nochmals durchmessen.
Wenn Du Shims brauchst (weil nicht alles untereinander tauschbar sein wird) ,so nenn uns bitte die Größen ... kriegen wir bestimmt an den Start :wink: :wink:
Empfehlen kann ich so ne Blattlehre ,wie ich sie letzt von Conni und Klaus geschenkt bekam ... Abstufung 0,02mm ... das ist richtig fein ... ich liebe diese Fühlerblattlehre ... damit kann man noch etwas genauer beurteilen ,wo man genau steht ... und dementsprechend auch etwas besser entscheiden ,was man anschließend reinsteckt ,damit es passt :)
:lol: :lol: :lol:
Hey Klaus ... wir haben zeitgleich getackert ... und genau gleich angeraten ... das nenn ich mal blinde Teamarbeit 8) 8) 8)
Dann scheinen wir ja mal wieder auf einer Wellenlänge zu liegen. Gar nicht mal so selten :-)
8) 8) 8)
The blind Mechanics ... 8) 8) 8) :lol: :wink: :wink: ... gibts auch nur im ZXR-Lager :)
Wenn nicht hier;- wo denn sonst ?
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
Hi Sven,
soll ich mit meiner Kiste Shims mal vorbeikommen?
Dann stellen wir die Kiste mal richtig ein :D
Gruss Homer
Ralf, bei dem Sack darfst Du das nicht als Frage formulieren :clown:
Schabo
Homer hat geschrieben:Hi Sven,
Gruss Homer
Word!
Wann hast Du Zeit? Morgen Abend?
Schabo
Bilder vom Pitting
