L stotter unter vollast
Verfasst: 14 Mär 2009 17:13
meine L stotter wenn ich das gass voll auftrehe,hört sich an als ob sie kein benzin bekommt. Wenn ich das gas nicht bis anschlag drehe zieht sie sauber hoch bis in denn begrenzer. Die Vergaser wurden schon gereinigt .
Was kann ich noch tun.???
Gruss alex.
Verfasst: 14 Mär 2009 18:07
von Tie
Ist das ein ständig auftretendes Problem, oder gibt es noch ein paar eingrenzende Faktoren?
Warm, kalt, nach nem scharfen Ritt, erst bei halbvollem Tank etc.
Verfasst: 14 Mär 2009 21:21
Ist eigentlich immer egal ob warm oder kalt,es ist auch egal ob der Tank voll oder leer ist .
Verfasst: 14 Mär 2009 22:37
von schrauber666
tja,
wenn du die Vergaser zerlegt und gereinigt hattest und das Problem danach anfing,
dann tipp ich jetzt mal ganz einfach auf falsches Zusammenbauen
mach mal den Lufikasten ab und dreh den Motor mal langsam hoch!
vermute mal,das sich irgendwo ein schieber nicht öffnet,dann mußt du an diesem Vergaser noch mal ran(Deckel runter und Membran auf richtigen Sitz prüfen
,kleines Luftröhrchen vorhanden
wenn alle Schieber öffnen,liegt das Problem woanders
dann meld dich nochmal
Verfasst: 17 Mär 2009 9:45
Das Proplem war aber schon bevor ich die Vergaser gereinigt habe,
deshalb hatte ich sie ja gereinigt.
Verfasst: 17 Mär 2009 9:53
Hast Du Dir mal die Membranen an den Schiebern genau angeschaut?
Hast Du die Schwimmerstände beim reinigen überprüft?
Verfasst: 17 Mär 2009 10:19
Wie kann ich denn die Schwimmerstände überprüfen
Verfasst: 17 Mär 2009 12:33
von SiebenR
black7 hat geschrieben:Wie kann ich denn die Schwimmerstände überprüfen
Deckel an den Vergasern runterschrauben und alle Schwimmer mit der Schieblehre auf den im WHB beschriebenen Wert einstellen.
Kenn die Werte der L nicht, das kann aber bestimmt jemand anderes sagen!
Verfasst: 17 Mär 2009 12:35
Verfasst: 17 Mär 2009 12:45
von snap
evtl spritschlauch bei der montage des tanks bischen geknickt? geht recht schnell...
