Kupplungsdeckelmontage ohne Dichtung??
Verfasst: 02 Mär 2009 12:13
von Cashrider
Kurze Frage an euch....
Kann man den Kupplungsdeckel auch ohne die Papierdichtung montieren??
Theoretisch sollte es machbar sein mit der richtigen Dichtungsmasse, jedoch wollte ich einmal wissen ob es von euch jemand schon einmal gemacht hat??
Greez
Verfasst: 02 Mär 2009 12:58
von SiebenR
Ich habs mal gezwungenermaßen versucht, habs aber nicht ganz dicht bekommen.
Hab mir letztes Jahr eine Kupplungsdeckeldichtung bestellt, als sie da war den Deckel runtergemacht um die Lichtmaschinenkette zu spannen und beim Zusammenbau festgestellt, daß die Dichtung falsch war.
Das war Samstagnachmittag und Sonntags war eine Ausfahrt geplant, deshalb die alte (zerissene) Dichtung mit Dichtmasse montiert.
Hat aber ganz leicht Öl rausgedrückt!
Verfasst: 02 Mär 2009 13:12
von biker4biker
ich denke, wenn man keine macken und riefen an den kanten hat, könnte man versuchen bei sauberen dichtflächen mit curil öder ähnlich das dicht zu bekommen.
aber das sollte nur eine notlösung sein!
Verfasst: 02 Mär 2009 13:23
von Cashrider
Hab mir jetzt eine bestellt da ich persönlich nicht davon überzeugt bin das es dicht wird!!!
Verfasst: 02 Mär 2009 13:44
von snap
jo, eben kostet ja auch nur ein paar euros....das gemurkse mit dichtmaße ist halt nur ne notlösung....
Verfasst: 02 Mär 2009 14:39
von cherokee190
also ich nutze anstatt Papierdichtungen generell Dichtmasse (Loctite),
habe damit nur gute Erfahrungen gemacht!!!
Verfasst: 02 Mär 2009 16:32
von Catweazle
Ich hab auch keine dichtung mehr da drauf...
hab das mit Curil eingeschmiert und gut..
ist 100% Dicht
Verfasst: 02 Mär 2009 16:50
von Weltschrauber
Dicht .....Papier ist Po...abwischen da
Verfasst: 02 Mär 2009 21:17
von Marcello
Ich benutze (wenn keine Dichtung da) Dichtmasse aus dem Hause VW ... und zwar die ,mit welcher man bei VW/Audi Ölwannen ohne Dichtung montiert ... das Zeug ist gut ... gute Hautbildung und hält einwandfrei dicht
... andere Dichtmassen tuns auch ... am besten auf Silikonbasis und nicht ganz aushärtend (etwas elastisch bleibend) UND ölbeständig/Temp-beständig
Verfasst: 03 Mär 2009 12:34
von Cashrider
So, war gerade beim Teiledealer und habe die Dichtung abgeholt. Er hat mir erklärt das diese Dichtung die ich von ihm habe keine reine Papierdichtung, sonder eine mit Silikon beschichtung ist. Die positive Folge der Beschichtung ist das wenn es doch einmal zu einer undichtigkeit kommen würde, sie an dieser Stelle auseinander geht und wiederum abdichtet!!!
Wieder einmal was dazugelernt!!
Verfasst: 03 Mär 2009 14:01
von Catweazle
na wenn er das sagt
ich hab so Dichtungsmasse hier auf silikonbasis..
damit geht schon recht viel...
die ist eig für KFZ Ölwannen gedacht
Verfasst: 04 Mär 2009 9:48
von Gades
Halt von nur Dichtmasse garnichts, hatte viele Motoren die bloß mit dichtmasse gemacht wurden Seitendeckel und solche späße, das Gelumpe quilt dann nach innen und die Reste findet man im Ölsieb. Der Deckel muß ja irgendwann auch wieder ab, und dann sitzt man da und kratzt die reste wieder runter. Sone Dichtung kostet ja nich viel und die Geizhälse koenen se ja selber schneiden.
