Ölmenge und Filter
Verfasst: 26 Feb 2009 12:25
wieviel öl muss in meine 750 L rein?
kann man den filter ohne spezielles werkzeug tauschen?
man kommt ja so dran
irgendwas zu beachten, beim ölwechsel?
vorbesitzer hat einfach ne unterlegscheibe zum dichten genommen...
manoman
Verfasst: 26 Feb 2009 12:54
von Cashrider
Ca. 3,5 Liter Öl mit Filterwechsel.
Lass sie gut warmlaufen und dann raus damit.
Beim Ölfilterabbau könntest Du evtl. probleme bekommen. Normalerweise wird der "Handfest" eingeschraubt, jedoch nachdem dein Vorgänger ne Unterlegscheibe als dichtung verwendet hat kommen mir da so meine Zweifel....
Neuen Dichtring aus Kupfer und Filter bei Tante Louis oder Polo kaufen und wenn du des dann öfters machen willst kauf dir auch gleich noch den passenden Filterschlüssel dann hast Du nämlich keinen Stress beim Ausbau. Der ist nicht teuer ca. 5 Euro!! Ausserdem passt der auch auf viele andere Mopeds
Ach ganz wichtig....nicht kleckern!
Re: Ölmenge und Filter
Verfasst: 26 Feb 2009 12:56
von SiebenR
markus85 hat geschrieben:vorbesitzer hat einfach ne unterlegscheibe zum dichten genommen...
manoman
Zum Abdichten von was?
Der Ablaßschraube?
Verfasst: 26 Feb 2009 13:02
von Cashrider
SiebenR hat geschrieben:markus85 hat geschrieben:vorbesitzer hat einfach ne unterlegscheibe zum dichten genommen...
manoman
Der Ablaßschraube?
Ich würd sagen ja! Sonst hast Du ja keine Dichtung und als ersatz für den Gummiring am Filter geht es ja garnicht! !!!
Verfasst: 26 Feb 2009 13:36
von kleiner onkel
lass die karre halt schön warmlaufen vorher...
und sind es nicht 3,7 liter mit filter????
den filterrand/gummi, solltest vorher gut mit öl einstreichen,
hat was von vorspiel
und ne ölwanne is gold wert...
aso, für 3-5 € gibts bei den großen drei so niedliche ölabl.schrauben mit magnet,
da is gleich nen kupfering als dichtung mit bei... sieht auch niedlich aus,
beim nächsten wecsel, wenn du den kleinen igel da rausholst...
Verfasst: 26 Feb 2009 17:02
von dr.bruno
wenn er sie warm laufen lässt, kann er danach aber ne weile warten, bis die komplette brühe wieder unten ist.
ob 3,5 oder 3,7 ist doch brille. auffüllen bis die suppe im schauglas richtig steht. dafür sind die markierungen da
Verfasst: 26 Feb 2009 17:30
von SiebenR
Cashrider hat geschrieben:SiebenR hat geschrieben:markus85 hat geschrieben:vorbesitzer hat einfach ne unterlegscheibe zum dichten genommen...
manoman
Der Ablaßschraube?
Deshalb meine Frage(n)!
Verfasst: 26 Feb 2009 20:54
von Cashrider
Also 3,5 Liter steht im WHB!
Ist sowieso nur ein Richtwert zum einkaufen! Kauf 4 Liter und mach es so wie dr.bruno es sagt.
Ganz wichtig beim einstreichen des Dichtungsgummis am Filter frisches Öl nehmen!!!
Und falls dein Bike die ganze Zeit gestanden hat, brauchst Du sie nicht warmlaufen lassen einfach die Schraube auf und dann mit deinem Weibchen essen gehen und einen schönen Abend machen :banana . Wenn Du dann wieder kommst ist die Soße restlos drausen!!
Verfasst: 26 Feb 2009 20:57
jau, hab auch eben gesehen: am gehäuse steht 3,5 L
und: ja, für die ablassschraube hat er entweder n aluring oder ne unterlegscheibe verwendet...
öl war handwarm beim ablassen... hab vorher 2 km gedreht
konnte den filter so wechseln, hab den mit ner zange gelöst ... geht ohne probleme ohne krümmer abzubauen.
sollte nun eigentlich alles geklappt haben...
danke wiedermal
(hat noch einer n tank rumliegen?)
Verfasst: 26 Feb 2009 21:02
von SiebenR
markus85 hat geschrieben:...entweder n aluring oder ne unterlegscheibe verwendet...
Ist aber schon ein kleiner Unterschied!
Die 2 km hättest Dir sparen können, da hast den "Dreck" eher noch im Motor verteilt.
Das nächste Mal dann...
Verfasst: 26 Feb 2009 21:04
öl war ja genug drauf... also da kamen wohl fast 4 liter raus
kann mir noch schnell einer sagen, was für ein schlauch an der linken seite in die verkleidung hängt? entlüftung? hängt an einem filter im durchsichtigen becher (der becher ist aber nicht mit flüssigkeit gefüllt sondern leer - richtig?
Verfasst: 26 Feb 2009 21:07
von ZXR Rider
Dürfte von der Airbox kommen und sollte unten verschlossen sein
Dient meines Wissens nach dem Zweck, Ölreste aus der Airbox abzuleiten...
Verfasst: 26 Feb 2009 21:08
das hab ich mir gedacht, weil die verkleidung dadrunter ist total versifft
Verfasst: 26 Feb 2009 21:29
von Gralssucher
Die der Boxablauf unten verschlossen ist,wie im Beitrag ueber dir steht,und manuell abzulassen ist,wuerde ich eher auf eine andere Undichtigkeit tippen,wenn deine ganze Verkleidung innen versifft ist.Schau dir doch mal deine Box von innen an...
Verfasst: 26 Feb 2009 21:37
von ZXR Rider
Oder die üblichen Simmerringe könnten es auch sein.
Aber mach ma wie Grali sagt deine Airbox auf und kuck nach, wenn da Unmengen Öl drin sind hast du ein größeres Problem.
Verfasst: 26 Feb 2009 21:44
von Waldbaer
Gralssucher hat geschrieben:Die der Boxablauf unten verschlossen ist......
Wenn das Harm liest........
Verfasst: 26 Feb 2009 21:52
von Gralssucher
Mann
ich lass es stehn
heisst nat. DA....
im Angesicht der vorgerueckten Stunde
und der damit verbundenen diversen
Materialien verschiedenster Aggregatzustaende,
die den Brotschlauch inzwischen passiert haben
sowie des hier herrschenden Zweifingersystems
wird mir mein Bruder Steffen das definitiv nachsehen
Zumal er auch nich immer perfekt is
keiner hier
back Topic
wieviel Oel passt in ein Triebwerk
![wut :wut:](./images/smilies/wut.gif)
Verfasst: 26 Feb 2009 21:53
von dirk.s
mal ne neue form von:
ÖLFRED !!!
Verfasst: 26 Feb 2009 22:08
von Waldbaer
Verfasst: 27 Feb 2009 17:38
na, ist nur im bereich ölwanne siffig... sonst nicht... glaube der dichtring der wanne könnte es auch sein... maschine läuft aber rund... und verliert mom kein öl.
einwandfrei eigentlich... vielleicht liegt das auch an der unterlegscheibe als dichtring *G* (vorbesitzer)
Verfasst: 02 Mär 2009 22:39
nu hab ich immer einen tropfen an der ablassschraube hängen... trau mich aber nicht die schraube noch weiter anzuziehen... hab keinen drehmomentschlüssel... was tun?
Verfasst: 02 Mär 2009 23:03
von Gralssucher
ordentlich:
ablassen,neuen Kupferring nehmen und wieder zuusammentun.
Da Oel gerade neu,nehmen.
schnell:
Schraube fester anziehen.
Die vorgeschriebenen 20NM sind nicht schlimm handfest.
Bissi mehr kann die Schraube schon ab...
Um das Gewinde rauszuziehen musste glaub ich ganz schoen wuergen.
Dioe Wanne besteht in dem Bereich nicht aus dem benachbarten 1,5mm starken Boden.
Die ist da extra dicker fuer die Schraube,das trifft sich
mit der inneren Umrandung des Oelsiebes.
Das Gewinde ist fast so lang wie die Schraube,da greift jeder Gang.
Verfasst: 03 Mär 2009 9:13
von SiebenR
Gralssucher hat geschrieben:schnell:
Aber trotzdem VORSICHTIG
Ein Kumpel von mir wollte vor Jahren mal an einer H die Ablaßschraube nachziehen.
Das Resultat war ein Riß in der Ölwanne
Hab ihm dann bei mir in der Firma die Ablaßbohrung und den Riß zuschweißen lassen und an einer anderen Stelle, an der ein bißchen mehr Materialstärke war eine neue Bohrung mit Gewinde gesetzt.
Verfasst: 03 Mär 2009 15:28
von x-men72
sehr vorsichtig ich hab auch schon einmal ein neues gewinde geschnitten
ich würde die schraube rausdrehen, eine zweite reindrehen oder den finger einer weiteren person nutzen nur eben damit nicht alles rausläuft die originale oder magnetische reinigigen neuen dichtring und dann wieder reindrehen mit drehmoment und was rausgelaufen ist nachfüllen mit frischem öl. wenn du die jedesaml ein wenig fester als nötig anziehst bekommt das gewinde jedesmal einen auf die mütze und irgendwann dann doof....
jmtc
Verfasst: 03 Mär 2009 16:11
hab nun ca eine 1/8 umdrehung nachgezogen... gucke morgen mal ob es noch einen tropfen gibt... sonst kauf ich ne magnetische und wechsel das dann nochmal (mit dem finger einer anderen person *G*)
Danke
