einer der mir sagen kann welcher 900 meiner motor ist?
Verfasst: 20 Feb 2009 22:00
von Roelfie
hallo habe mein 9-er heute zu hause bekommen, einbauen kann starten..!!
ist einer der mir sagen kann wie alt mein 9-er ist, auf das motor steht ZX900BE005171
ind kann ich die ansaugstutzen verwenden der auf die 9-er ist fur mein flachschieber oder muss ich die stutzen meiner L verbauen, oder brauche ich komplet andere ansaugstutzen
danke fur die antworte in voraus
grusse roelfie
Verfasst: 20 Feb 2009 22:06
von Kratzi
Ich rate mal...ZX900B - 94 bis 97...
Verfasst: 20 Feb 2009 22:20
1994, max Anfang 95.
Stutzen für Flachschieber sind normalerweise ein bißchen kürzer.
Um Flachies mit Originalairbox zu fahren, müßten dann Stutzen der K oder M verwendet werden.
Ist zumindest bei den 750er Motoren so.
Verfasst: 20 Feb 2009 23:28
von Agentt
Terrini hat geschrieben:1994, max Anfang 95.
richtig um flachis zu fahren brauch mann K oder M Stutzen auch beim 9ner Motor
ansaugstutzen
Verfasst: 22 Feb 2009 20:58
von Roelfie
das ist nur so wenn man mit original airbox fahren will? ich will fahren mit ein Sebimoto airbox, denn kann ich die zx9r stutzen brauchen oder von mein zxr750 L. ?
Verfasst: 23 Feb 2009 8:05
von dr.bruno
die stutzen sind unabhängig von der airbox. du musst die vergaser ja irgendwo befestigen.
mal ne ganz andere Frage....
Verfasst: 02 Jun 2009 20:53
welche 900er Motoren passen denn überhaupt in die L? EZ Mai 95 und seit gestern nur noch Leistung auf drei Zylindern bis max 4000 Umdrehungen, klappern wie Lagerschaden. und das bei grad mal 37tkm :-(
hab über die Option Motorentausch nachgedacht, in den Beiträgen auf der Startseite werden nur die 96-97 Motoren angesprochen. Schon mal wer was mit Einspritzer verbaut, ohne den Rahmen mit Flex und Schweißgerät zu bearbeiten? :-)
bikerhand links raus
Eddy
Verfasst: 02 Jun 2009 22:02
900B 94-97.
Nichts anders.
Gar nichts.
Verfasst: 03 Jun 2009 8:49
danke für die Info :)
