Seite 1 von 2
L motor in J
Verfasst: 20 Dez 2008 19:43
von marc
servus gemeinde,
ich hab grad nen L motor gekauft und will den jetzt in meine J reinhängen.
is eigentlich alles dabei: Vergaser, Airbox, Zündung, Anlasser, Lichtmaschine
soweit ich weiss passt der plug and play, bin ich da richtig dran?
vlt kann jemand der nen L in einer J hat ein bissl beratung geben z.B. wegen eintragen lassen.
vielen dank schonmal und viele grüsse
Verfasst: 20 Dez 2008 20:10
von Gralssucher
passt plug and play.
Musst nur den Gaser umduesen eventuell,auch wenn du ein L Gaser hast.
Ne Eintragung hatt ich nie,welche Strassenkontrolle inspiziert das Motorinnere uund kennt auch noch die Unterschiede? Ansonsten denk ich,es ist aehnlich kompliziert wie die 8er Eintragung.Und dementsprechend unbezahlbar...
Bevor ihn reintust,schau nochmal schnell ueber die Nocken wegen Pitting,und schoen Ventile einstellen
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
und Gaser synchen und frisches Oel rein
Und dann: viiiel Spass!!!!
Es war ein ziemlich heftiger Unterschied damals
20PS mehr
Verfasst: 20 Dez 2008 20:24
von 99er
Gratuliere! Hatte den auch im Auge. Guter preis, wenn alles stimmt, was der Anbieter geschriebe hat.
Gruss Jan
Verfasst: 20 Dez 2008 21:30
von marc
oh mann jungs, ich freu mich wie ein schneekönig.
ich kanns kaum erwarten das ding reinzumachen
Verfasst: 20 Dez 2008 21:38
von Gralssucher
joo,mit Recht
ich kenn auch die Erfahrung in die andre Richtung....
du wirst boesen Spass haben!!!!!!!
(und nie wieder J-Herz fahren wollen)
Verfasst: 20 Dez 2008 22:08
von Terrini
Aber die J-Airbox denken, da ist nichts mit kühler Ansaugluft und Ram-Air auf der Dosenbahn
Verfasst: 20 Dez 2008 22:24
von Marcello
Schwimmerkammerbelüftung des L-Gasers an der J-Airbox anklemmen ... die J-Airbox hat oben drauf nen Gummistopfen bzw. en Loch ... da kann man adaptieren ... haben wir damals bei Pokerface auch so gemacht (L-Motor in J-ZXR) ... hat gefunzt damals.
Die L-Gaser sind für das echte Ram-Air der L etwas fetter abgestimmt ... Mitte und oben rum fetter als J-Gaser.
Dranbauen ... so anklemmen und testen ...
Verfasst: 21 Dez 2008 10:05
von Börni
Marcello hat geschrieben:Schwimmerkammerbelüftung des L-Gasers an der J-Airbox anklemmen ...
Wieso eigentlich
Verfasst: 21 Dez 2008 11:33
von schrauber666
Börni hat geschrieben:Marcello hat geschrieben:Schwimmerkammerbelüftung des L-Gasers an der J-Airbox anklemmen ...
Wieso eigentlich
das frag ich mich auch
der Motor der L ist von Haus aus anders abgestimmt,da er ja auch ne andere Airbox hat.
Die Schwimmerkammerbelüftung der L ist so ausgelegt,das durch den Druckunterschied (wenn der RamAIR -Effekt einsetzt)die Schwimmerkammerhöhe etwas verändert und dadurch der Motor fetter läuft,
läßt du die bei der J weg und nimmst den normalen Atmosphärendruck (wie in der J herscht),sollte er auch laufen.
nichtsdestotrotz sollte der Motor ne Abstimmung über sich ergehen lassen,
weil Airbox-Vergaser-Motor -Auspuff ist ein heikles Thema und muß sich zueinander passen
der Ansatz von Marcello ist schon soweit in Ordnung,aber ob er unbedingt nötig ist
in der Airbox der J wird ja ein kleiner Unterdruck(das schreibt man doch heutzutage auch net mehr
)herschenin der Airbox der L minimal höherer Druck (sobald das RamAir funzt)
Verfasst: 21 Dez 2008 18:18
von Marcello
Der Unterschied liegt in der Tat nicht hoch ... wir haben die Belüftung damals wie gesagt direkt an der J-Airbox angeschlossen ... mittels einer flexiblen Kunststoffleitung.
Das Niveau in den Schwimmerkammern ändert sich nicht ... dieses liegt fest durch die eingestellten Schwimmerhöhen.
Was sich aber ändert ,ist die Druckdifferenz zwischen der Schwimmerkammerbelüftung und dem Druck ,welcher im Gaserquerschnitt vorherrscht ... je größer diese Differenz ,umso mehr misst der Gaser zu (umso fetter).
L saugt vorn an (Ram-Air) ... hier ist viel mehr die Temperatur der Luft entscheidend als der minimal höhere Druck in der Box bei hoher Geschwindigkeit ... kühlere Luft hat volumenbezogen mehr Luftmasse (is dichter) ... und in mehr Luftmasse kann man mehr Kraftstoff vollständig verbrennen ... dies wiederrum bringt ein Leistungsplus.
Klemmt man nun bei der Verwendung der J-Airbox die L-Gaserbelüftung der Schwimmerkammern an der Box an anstelle von direkt Atmosphäre (= ca. 1030mbar) ,so fällt die Druckdifferenz zum Gaserinnenquerschnitt (siehe oben) "etwas" geringer aus ... dies wiederrum hat eine "kleine geringfügige" Abmagerung zur Folge ... passt aber in diesem Fall ,da die L-Gaser ab Werk etwas fetter abgestimmt sind und wir beim J-Motor ohne Ram-Air wiederrum keine "unnötige zusätzliche An- bzw. Überfettung" haben wollen.
Einfach mal ausprobiern und testen ...
... sowieso is jeder Motors anders und nicht genau gleich (trotz Baugleichheit) ... muss immer im Einzelfall getestet & beurteilt werden.
Mein obiger Tip spiegelt nur eine gemachte Erfahrung eines solchen Umbaus wieder ,welcher zufriedenstellend funktioniert hat ... dies wollte ich weitergeben als zusätzliche Info
Ursprünglich stammt dieser Tip von meinem Chef Heizer_2
... haben wir damals so gemacht ... hat funktioniert ... Danke Chef
Verfasst: 21 Dez 2008 23:27
von schrauber666
so wollt ich das sagen
mach mal an nem L die Belüftung zur Airbox wegund fahr mal Vollast auf der Bahn,das ist echt scheiße--Leistungsverlust,weil abstimmung=mager
und bei der J gehts dann ,weil die Druckunterschiede nicht so hoch sind
und ein
etwas fetter laufender Motor=Leistung
so hab ich das beim probieren und testversuchen in der Praxis kennengelernt.
mein 9er Motor läuft auch ein bisserl fetter und Drehmoment is mächtig.
nächstes Jahr wird die Einspritzung bei mir kommen(spar schon drauf )und vorher werd ich ne lambda verbauen um mal zu sehen wie die Werte zu Vergaser und Einspritzung sich verändern.
P.S.
der Druckunterschied zwischen L und J Airbox is meiner Meinung nach schon sehr hoch,
L= höher als Atmosphärendruck(Überdruck)
J= kleiner als Atmosphärendruck(Unterdruck)
bei Volllast und über 200km/h
Verfasst: 22 Dez 2008 13:06
von Bördy
Ich bin vielleicht nen bissel neben dem thema aber ich les hier immer wieder
Fetter = mehr Lesitung
Ist das nicht falsch ???
Wenn die was magerer läuft hat sie doch mehr leistung aber wird dann zu heiß etc. ?!?!
Bitte nicht haun *duck*
Bördy
Verfasst: 22 Dez 2008 13:12
von Harm
Stimmt Boerdy, da biste falsch
Weil man kann sie auch so weit abmagern, dass sie gar keinen Sprit mehr kriegt.
Ein Perpetuum mobile......
Was endlos Leistung hat und nur mit Luft faehrt
Im Ernst:
Zu mager = Leistung geht verloren. (und man brennt sich n huebsches Lochmuster in die Kolben)
Zu fett = Leistung geht verloren. (und die Muehle ersaeuft einfach nur, belohnt einen aber ab und an mit donnernden Explosionen ausm ESD, gefolgt von nem Regen gluehender Daemmwolle....auch ganz nett)
Und Aussagen wie "baerig Drehmoment, ich hab nur mal fetter gestellt" ueberles ich, bis derjenige das mit mehreren Pruefstandslaeufen schwarz auf weiss vorfuehrt.
Alles andre is subjektives Empfinden und die Rollergangs meinen schon, sie haetten mehr Power wenn die Leuchtdioden an sind.
Verfasst: 22 Dez 2008 16:59
von schrauber666
Harm hat geschrieben:
jaja,
und ein Motor der genau auf Lambda 1 läuft ,ist der Bringer
warum werden den für die neuen mopeds diese PC verkauft???
nur um die Leistung zu erhöhen,durch andere Kennfelder(diese spritzen unter Last eigentlich auch mehr benzin ein )= bessere Beschleunigung= mehr Leistung
ich schrieb,von
etwasfetter,
nicht von zu fett.
und da unsere Motoren nun mal keine Einspritzung mit lambdaregelung haben,muß sowieso ein kompromiss gefunden werden.
heißt:
laß ich ihn magerer laufen,fehlt mir Leistung,obwohl er in den unteren gängen supjektiv schneller hochdreht,in den oberen gängen aber nicht mehr bis an die maximaldrehzahl ausdreht.
zusätzlich hat man die gefahr eines Motorschadens durch Überhitzung.
läßt man ihn etwas fetter laufen,ist der Drehzahlanstieg supjektiv langsamer,aber in den oberen Gängen kann er noch ausdrehen.
und vom supjektiveb Empfinden her,beschleunigt er in mittleren Drehzahlen besser.
P.S.
was macht den z.B. der Nadel+Düsenkit von diesen Firmen welche es zu kaufen gibt
den Motor in bestimmten Bereichen anfetten,damit unter Last ein fetteres Gemisch dem Motor zur Verfügung steht
nene,hast schon recht,der Motor läuft damit genau bei Lambda 1
Verfasst: 22 Dez 2008 17:23
von Bördy
lol und ich habe immer gehört nen bissel margere für mehr leistung und nen bissel fetter wenn du deinen motor was schonen willst.
Ich glaube marcello muss her
Verfasst: 22 Dez 2008 17:45
von schrauber666
nun,stellt sich die Frage,warum ??
wenn ich den Motor magerer fahre,dann hab ich viel Luft und wenig Sprit.
das Gemisch verbrennt heißer(nicht gut für den Motor).
aber wo ist jetzt der eigentliche Energieträger(Sprit).
Luft alleine verbrennt schlecht
Benzin alleine Verbrennt schon(mit ner gewissen Temperaturquelle)
beides zusammengenommen erzeugt die nötige Energie,um den Kolben zu bewegen.
wenn ich jetzt bei ca.3000 U/min. schlagartig die Drosselklappen öffne,und mein Gemisch zu mager ist,wird nicht viel passieren,die Gassäule reist ab(blöd ausgedrückt,aber es fehlt halt der Energieträger in Form von Benzin um den Motor zu beschleunigen)
habe ich ein etwas fetteres Gemisch,so wird der Motor direkt darauf reagieren und die Drehzahl steigen.
is natürlich klar,wenn der Vergaser zu fett abgestimmt ist,wird auch nix passieren(der Motor säuft ab).
deshalb hab ich auch immer von
etwas fetter geschrieben
warum hat zum Beispiel der Flachi ne Beschleunigerpumpe???
weil das Gemisch abgemagert werden soll
oder beschleunigt diese Pumpe die Gassäule
(Scherzmodus aus)[/b]
bin halt nur ein kleiner Mechaniker,deshalb kann ich das nicht genauer erklären,aber in der praxis funzt mein Wissen eigentlich ganz gut
(bisher hab ich alles zum laufen bekommen)
Verfasst: 22 Dez 2008 17:50
von Terrini
Um beim unsensibelen Gasanlegen den Luftüberschuss mit zusätzlichem Sprit auszugleichen, so dass der Bock nicht in Agonie versinkt.
War ein schlechtes Beispiel...
Verfasst: 22 Dez 2008 18:03
von Super Rider
brumpöt hat geschrieben:lol und ich habe immer gehört nen bissel margere für mehr leistung und nen bissel fetter wenn du deinen motor was schonen willst.
Steht auch so bei der 'Tuning-Anleitung' von RC-Cars mit Verbrennungsmotoren drin.
(hab mal zuf. im Conrad gelesen)
Genauer gesagt, stand dort, dass man das Gemisch soweit abmagern soll,
solang die Leistung dadurch steigt..
Vllt ist es so, dass die Dinger von Werk aus extrem Fett eingestellt sind und die Leistung nur noch steigen kann..?
Wenn man dann noch weiter geht, fällt die Leistung dann wieder..
Es fällt also Leistung bei zu fett und zu mager, also in beiden Fällen ab.
Der Unterschied liegt im Ansprechverhalten des Motors (Vergaser):
-zu mager: Motor spricht zögerlich an und ruckelt ggf.
-zu fett: Es gibt erst ein Beschleunigungsloch, wonach der Motor dann 'abgeht'
nochmal dazu
Es ist so, dass die Leistungskurve von fett zu mager steigt
und wieder fällt.
Man kann also nicht pauschal sagen, dass fett=Leistung und umgekehrt.
Die Frage ist eben
wie fett oder mager.
BG,
SR
Verfasst: 22 Dez 2008 18:06
von schrauber666
Terrini hat geschrieben:
stimmt das Gemisch wird also angefettet.
aber stimmt schon,der Vergaser ist schon von seinem aufbau und wirkungsweise her etwas anders
hab bei meiner ersten ZXR genau das problem,magerer bedüst,Motor hat in den unteren Gängen super geil hochgedreht,aber im 5 und 6 gang kam er nicht mehr auf max.Drehzahl.
bisserl fetter bedüst (mit anderen Nadeln für den Teilastbereich) und er hat wieder voll ausgedreht.
@ superrider
ja,das meinte ich ja,es ist schwierig,das optimale zu finden,es spielen ja auch Faktoren wie Zündkurve eine Rolle,weil was reinkommt soll ja auch komplett verbrannt werden.
meine Aussage wie:
Fett=Leistung und umgekehrt sollte auch nicht so pauschal sein,der Kompromis(wie schreibt man das blöde Wort?) macht die Musik
deshalb werd ich ja mal ne Lambada bei mir einbauen,und nächsten Winter mir mal so ne Spritze zulegen.
Verfasst: 22 Dez 2008 19:02
von Super Rider
Hab hier noch was anschauluches zu meinem Post gefunden:
und
![Bild](http://www.kfz4me.de/images/stories/lf7/einfluss%20auf%20das%20luftverhltnis.jpg)
Verfasst: 22 Dez 2008 19:13
von schrauber666
geile Schaubilder
also hat man die Beste Leistung im Bereich zwischen lambda 0,85 -0,90
etwas fetter
oder hab ich das jetzt falsch gelesen
Verfasst: 22 Dez 2008 19:20
von Bördy
alles klar die bilder sind sehr anschaulich !
nun noch ne wurst vom marcello und ich bin mir so sicher das ich meinem schrauberfutzi gegenübertrete und dem sage das er mir dar mist erzählt hat!
Bördy
Verfasst: 22 Dez 2008 19:21
von Weltschrauber
...wenn ich die Leistung ner L haben will - hol ich mir ne L ......wenn ichs eher gemütlich mag - fahr ich J .....
Ich bin eben kein Freund von der Umstrickerei ...ich steck meine Zeit und Kohle lieber in Pflege und Wartung .......
![rastafari :rasta:](./images/smilies/rasta.gif)
von snap
@schrauber666 jo, hat man.
an dem oberen bild habe ich was auzusetzen:
die kurve des spezifischen kraftstoffverbrauchs sollte etwas nach rechts verschoben werden, der motor hat den geringsten spez. krfstverbrauch bei ~lambda 1,1
beim unteren stimmts ja wieder.
Verfasst: 22 Dez 2008 20:43
von schrauber666
bin mir jetzt nicht sicher,aber der Verbrauch bezieht sich glaub ich jetzt auf den Vergleich zur Leistung.
deshalb steht da der spezifische Verbrauch,
nicht der absolute,den dann verbraucht ein etwas fetter laufende Motor ja mehr als ein magerer.
beim unteren wird noch der Zündzeitpunkt mit angegeben,der ja auch Einfluß in den Verbrennungsablauf nimmt.
das muß man sich noch mal ansehen.
@ Weltschrauber
ja,Originalität hat schon was
aber mir z.B.gefällt meine L,nur hat sie für mich leider zu wenig Dampf,deshalb muß man halt ein bisserl was basteln.
hatte 95 schon ne L mit 9er Motor und 98 hab ich auch mal mit Spritze rumgebastelt,allerdings hat damals meine Finanzministerin mir nen Strich durch gemacht.
also jetzt auf ein neues
