Tanküberlauf?
Verfasst: 04 Okt 2008 19:21
Hallo
Ich habe gestern nach meiner Tour das Mopped vollgetankt, und unterm Carport abgestellt, heute Morgen merke ich dann, das im Bereich des Seitenständers Sprit ausgelaufen ist. Könnte das vom Volltanken kommen? Da sie Schräg steht...?
Grüße Michael
Verfasst: 04 Okt 2008 19:38
möglich ist alles
dann müsste sie aber mächtig voll gewesen sein und am besten wäre es dann noch wärmer geworden, damit sich das benzin etwas mehr ausdehnt.
das könnte aber noch deutlich mehr gründe haben.
tankdeckeldichtung ok?
benzinhahn ok?
benzinschläuche ok?
vergaser dicht?
bereich vor und hinter den vergasern trocken?
schläuche zur benzinpumpe dicht?
lg snatcher
Verfasst: 04 Okt 2008 19:48
von medianca
wenn es eine L ist wird das röhrchen vom überlauf gebrochen sein
Verfasst: 04 Okt 2008 20:24
mmmh.. Ich werde morgen mal nachschauen,woher es genau kommen könnte.
Ich danke euch schonmal für die ersten antworten.
Verfasst: 05 Okt 2008 10:47
von Gades
Schraub mal den Tankdeckel ab und guck ob der Überlauf noch drann ist die reisen nämlich gerne ab.
Verfasst: 05 Okt 2008 21:24
Hi,
Ich habe den fehler.
Einmal drückt es sich oben aus dem Tankdeckel heraus, durch die Schräglage vom Seitenständer.
Und unten aus dem Röhrchen wo kein Schlauch dran ist kommt es raus. Habe da jetzt Provesorisch ein Schlauch und nen Benzinkanister gemacht. Ich denke mal es tropft solange bis der Tank nicht mehr zu voll ist oder?
Ich hatte schon gut voll gemacht, als ich Tanken war.
