Motor erkennen
Verfasst: 15 Sep 2008 12:36
von hasemann
Hallo, woran kann ich bei einem ausgebauten Motor erkennen ob es ein J oder L Motor ist?
Gruß Hasemann
Verfasst: 15 Sep 2008 12:41
Deckel runter und nach den doppelten Ventilfedern des L Motor schauen.
Verfasst: 15 Sep 2008 12:50
von frederic2001
Oder anhand der Motornummer. Je höher die Nummer desto später das Modell.
Verfasst: 19 Sep 2008 18:29
von heizer_2
L hat SLS.
Verfasst: 19 Sep 2008 18:58
von Bernie
österreichische J motoren auch
motor
Verfasst: 07 Okt 2008 20:00
von hasemann
Sind den die J und L Motoren vom Unterbau her gleich? Meine sind die Kolben gleich und die Mehrleistung kommt nur über den Zylinderkopf?
Gruß Tommy
Re: motor
Verfasst: 07 Okt 2008 20:02
von Takis
hasemann hat geschrieben:Sind den die J und L Motoren vom Unterbau her gleich? Meine sind die Kolben gleich und die Mehrleistung kommt nur über den Zylinderkopf?
Gruß Tommy
Kolben sind nicht gleich , Nockenwellen auch nicht , Vergaser auch nicht .
