Kupplungsdeckel abschrauben mit Öl im Motor?
Verfasst: 15 Sep 2008 0:42
Hatt schon mal jemand probiert den Kupplungdeckel ab zu schrauben wenn der Motor normal mit Öl gefüllt ist? Wenn die Machiene auf den Seitenständer steht läuft das Öl ja nach links reicht das um den Kupplungsdeckel ab zu schrauben ohne das Öl aus tritt? Hab erst neues Öl rein gefüllt und jetz gemerkt das die Kuplungsdeckeldichtung sifft, hab jetz keine lust das ganze Öl ab zu lassen
