Kupplungs Druckstange
Verfasst: 19 Jan 2004 12:01
Wie komm ich an den simmerring der Kupplungsdruckstange? ich habe eine J.
wenn ich den Geberzylinder abschraube habe ich öl immer öl drunter und ich vermute es ist der simmerring weiss aber nicht wie ich ihn demontieren kann.
kann ich die druckstange einfach rausziehen oder muß ich erst das gehäuse aufmachen?
MfG Tom
Verfasst: 19 Jan 2004 12:05
Du mußt dafür das Gehäuse abbauen.Ist ne sau fummel arbeit.Wenn du die Kette abmachen kannst ist es einfacher!!
Die Druckstange muß dafür nicht rausgezogen werden!!
Verfasst: 19 Jan 2004 12:23
ich habs befürchtet aber ich hab den motor sowieso schon ausgebaut dann dürfte es ja kein problem mehr sein
MfG Tom
Verfasst: 19 Jan 2004 12:29
von Lordwader
Ist es bei der H die selbe Arbeit
Verfasst: 19 Jan 2004 13:48
von HDT
Also bei meiner H2 brauchte ich nur den Druckzylinder abbauen. Danach konnte ich die Stange herausziehen, den Simmerring rausfummeln und den neuen wieder einsetzen. Brauchte weder Verkleidungs- noch Gehäuseteile abbauen.
Ciao
HDT
Verfasst: 19 Jan 2004 14:19
Bei J K L M usw muß der Deckel aber ab
Wenn der Motor raus ist das eh kein Problem. Mach dann alle drei Simmerringe neu.Kosten nicht die Welt(ca 40euro alle 3)
Mfg Dennis
