Hilfe, Ende bei 11000 U/min
Verfasst: 16 Jan 2004 21:11
				Hallo zusammen
Brauche mal Eure Hilfe:
Meine J dreht nicht über 11000 U/min. Weder im 5., noch im 6. Gang. Was natürlich ärgerlich ist, denn dann läuft sie nur noch 220 km/h. Hatte das hier schon mal reingepostet, Ist jetzt natürlich weg. Einige meinten es läge an der Kupplung. (Kupplungslamelle gebrochen, dadurch setzt Drehmomentbegrenzungsferder ein. So oder so ähnlich)
So, ich heute die Kupplung ausgebaut, sieht alles top aus, nix gebrochen, guter Zustand.
Hab dann mal die Zündeinheit durchgemessen, Werkstatthandbuch daneben. (das Teil, das direkt unter dem Sitz ist, mit zwei Steckern, CDI also?) Hatte bei allen möglichen Kombinationen keinen Durchgang. Herrjeh, dann dürfte sie doch gar nicht mehr laufen? (Tut sie aber) Oder brauche ich dafür nen spezielles Gerät?
Welche anderen Bauteile könnten noch in Frage kommen?
Wenn jemand ne Idee hat, nur zu!!
Danke
fading
Danke
fading
