Kupplungsprüfstand in Kölle eingerichtet ...
Gut Morning werte Kollegen ,
aus aktuellem Anlass hab ich mir mal schnell nen kleinen Kupplungs-Messprüfstand gebaut ,da ich es liebe immer so genau wie möglich gemäß WHB arbeiten zu können ,wenn es um wichtige Einstellungen geht.
Mit diesem Prüfstand kann ich die Funktion des Anti-Hopping-Mechanismus recht genau erfassen (wann sie in Aktion tritt und um welchen Betrag sie dem Kraftschluss in Gegenrichtung entgegenwirkt) ,wie auch messen und einstellen.
Das Ganze geschieht über die Justage des Federplattenspiels ... ganz einfach.
Somit kann die exakte Stärke des Kupplungspaketes (Lamellen & Stahlscheiben) nun genau festgelegt sowie gemessen werden.
Was man dazu braucht ist etwas ,was nicht jeder rumliegen hat ... man braucht dazu ne abgespeckte Getriebeeingangswelle aus nem ZXR-Motor ... und halt ne Feinmessuhr mit Magnetstativ + nen Schraubstock.
Das Resultat ist Präzision und Visualisierung ,was man dann später tatsächlich einbaut seitens der Kupplung und dessen gewünschter Funktion (und dann auch genau weiss ,was man da baut).
Hier mal 2 Bilders von dem simplen aber sinnvollen Gelumpe ->
(hier justiere ich gerade ne Kupplung von ner ZR1100 Zephir ... wie man sieht ergibt die Eingangsmessung ein Federplattenspiel von 0,65mm) ->
Diesen weiteren kleinen Service kann ich ab nun bei mir in Köln somit auch anbieten ,falls mal wieder ne Kupplung neu bestückt wird ... so und etz ab ins Heiabett
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
hmmmm, also die Technik, ne Ratschenverlängerung mit in Schraubstock zu spannen, ist mir auch neu Hält dat denn? *duck und wech*
Die Ratschenverlängerung sorgt für exaktes Einspannen vom Gelumpe ... der Schraubstock is Schrott (Backen gebrochen) ... is sogar Wasserwaagengeprüft ... geil find ich ,daß ne H-Getriebeeingangswelle gefunzt hat ,um ne 1100 Zephir-Kupplung zu messen ... funzt bezüglich Funktionstest ... somit kann ich alle ZXR / 9er und auch andere Kawas damit ausmessen und justieren.
Werde ab etz die Kupplungspakete immer messen und dann mit den Stahlscheiben einstellen ... feine Sache ... besser als blind reinwerfen und sagen "Paaaaaaaaasst " ... Kontrolle war schon immer besser als Vertrauen (ganz besonders wenns um Technik geht ,wo en zehntel Milimeter schon nen Unterschied bedeutet ... und da wir immer das Optimum anstreben ,wird das ab etz auch immer gemessen und eingestellt wie es im WHB steht).
Wenn also mal ein Kollege kommt und sagt "Hey ... beim runterschalten stempelt meine Hinterhand !" ,so gehn wir nich Pi mal Daumen hin und machen eine Stahlscheibe bissi dünner ,sondern wir messen es und bestimmen die neue Stärke der zu tauschenden Stahlscheibe dann so genau wie möglich.Letztendlich beurteilen muss man das Gelumpe natürlich im anschließenden Fahrtest.
Wie Marco schon sagte smile ... es schadet nie ,ein bissi ZXR-Getriebe rumliegen zu haben
Mit ZXR-Teilen kann man soooo vieles machen ... z.B. mit ner Bremsankerstange (Momentenabstützung hinten) kann man zu Haus auch prima die Linsensuppe umrühren ... genial ... und mit ner ZXR-Zündspule prima den Türken am Kiosk den Piephahn anzündeln (so von wegen keine Haare am Hodensack und immer vordrängeln und so ...).
- zxr-fightclub
- Spawn
Danke Danke smile ...
@ zxrAndy
Kriegen wir hin.Müssen mal schauen ,wann sich die Zeit dazu findet
@ fightclub
Na klar kannst im Winter mal was schicken.Ich werd ab etz noch mehr Stahlscheiben sammeln damit ich genug da hab ,um Kupplungen bezüglich Federplattenspiel einstellen zu können.
Für die 1100 Zephir hab ich am Samstag z.B. bei Kawa 2 neue Stahlscheiben bestellt ... sind gar nich mal teuer ... knapp über 6 Eus das Stück.
Des weiteren werden alle Scheiben natürlich vermessen vor dem Einbau ... also nicht nur auf Stärke (Dicke) ,sondern auch auf Verzug.
Hier z.B. fand ich bei der Zephir in dessen Kupplungspaket ne Stahlscheibe ,welche um 0,25mm Verzug hatte ... die wird natürlich getauscht werden (daher die Bestellung bei Kawa) ->
Des weiteren offenbahren sich auch oftmals gebrochene Drehmomentbegrenzungsfedern ,wenn man ne Kupplung demontiert ... wie hier auch bei der Zephir (3 Haltenasen abgeschert) ... die Federarme brechen auch sehr gerne mal.
Dadurch kommt es in manchen Fällen dazu ,daß die Nebenkupplungsnabe nicht mehr richtig angepresst wird was Geräusche verursachen kann wie auch die exakte Funktion des Anti-Hopping-Mechanismus beeinträchtigen kann.Diese Feder kostet bei Kawa z.B. knapp über 11 Eus ... kommt natürlich auch neu rein.
Wenn man dann ganz zum Schluss mit dem ganzen Gelumpe fertig ist ,kann man sagen "Etz hab ich meine Kupplung geprüft und eingestellt wie es ne sehr gute Kawa-Vertragswerkstatt nicht besser machen kann" ... und dann sollte sie auch bestens funktionieren.
Hast du eine Möglichkeit, die Härte der Stahlscheiben zu prüfen, bzw. weißt
du wie Hart-Weich die Stahlscheiben sind? Hab hier noch einige von der
ZX7 liegen, allerdings ein wenig angeglüht . Hat ein Kumpel von mir beim
burnen verheizt. Wenn ich weiß, wie hart (in HRC) die Dinger sein sollen,
dann kann ich die in der Arbeit prüfen und wenn se noch in Ordnung sind,
dann schick ich dir die Teile, fürs Ersatzlager.
(Vorausgesetzt du willst die Teile)
@ Matschak
Die Härte der Scheiben ist mir unbekannt.Brauchen kann ich sie in jedem Fall.Wenn sie noch fahrbar sind ,so werden sie verwendet werden ... wenn sie örtlich blau angelaufen sind und an diesen Stellen demzurfolge eine größe Härte aufweisen wie auch einen ungleichen Reibwert (mal abgesehen von Verzug) ,dann verwende ich sie zum bauen von Kupplungseinhaltern ... in sofern kann man mit den Dingern immer was anfangen
guckst du zweite foto von oben ...Marcello hat geschrieben:... verwende ich sie zum bauen von Kupplungseinhaltern ...
Meine Kupplungseinhalter hab ich so gebaut ,daß sie selbsttätig gegenhalten sobald man sie aufgesetzt & arretiert hat ... das ist sehr bequem für stinkfaule Mehanikers ... denn man hat dann immer beide Hände frei ... bei weiblicher Kundschaft kann man dann prima mit 1 Hand die Kupplung montieren und mit der anderen Hand gesund an die Brust fassen ... alles genau ausgetüftelt für gesundes Arbeiten
Jo, dann schick mir doch mal deine RICHTIGE Adresse per PN und die
Scheiben wechseln den Besitzer.
Zwei von den Scheiben muß ich für mich aufheben, die sind so scheiße heiß
geworden, das die sich selbst brüniert haben.
Ich hoffe es weiß jeder was brünieren ist.
Besser hätt ich es nicht erklären können.
Danke sehr ... sag ich doch ... setzen 1+
Weiber kann man genauso brünieren wie Stahl ... einfach auf ner Party besoffen machen und wenn se dann später an der Wand sitzend schlafen die Augenbrauen abrasiern (schaut soooo geil scheisse aus) ... der nächste Morgen danach is dann köstlich ,wenn das Huhn dann "brüniert" wieder aufsteht und Haare kämmen geht ...
Wer wird dann brüniert?
