900b L vergaser mit 4 x 190 Hauptdüsen sonst original.
Egal was ich probiere ob mit oder ohne Luftfilter ohne Schläuche oder mit egal sie läuft im mittleren Drehzahlbereich beschissen hab die schrauben 2 umdrehungen raus.
Wenn ich nun ohne Airbox fahre rennt sie wie sie soll
Was muss ich machen das ich die Airbox wieder einbauen kann ?
Bzw. was muss ich einstellen oder ändern ?
central
läuft nur ohne Airbox
lese dir das durch so muss es gemacht werden damit es gut läuft
http://www.zxr750.de/board/vie ... hlight=sls
Danke
habe es nun so das ich direkt in die Airbox, gehe Rest der Airbox komplett dicht und die schrauben unterm Gaser blind gemacht, da ich nur einen von diesen Nüppseln hatte wo man den Schlauch dran machen kann.
Muss ich den 1 und 4 verbinden ?
Denn so wie ich es jetzt habe Läuft sie auch so Super
central
central
