Nockenwellen von J in die L???
Verfasst: 12 Jan 2004 7:58
von Maggo
Morgääään,
kann mir jemand sagen ob die Nockenwellen von einer J in das L Modell passen?
Verfasst: 12 Jan 2004 8:30
von Günther
Hi,
kleiner Tip: http://www.buykawasaki.com
da findest du unter View Parts Diagrams jede Menge Zeichnungen und Nummern die du vergleichen kannst.
ZXR sind eigentlich alle drinnen (findest unter ZX 7 und dem entsprechenden Baujahr, die ZXR in den USA=ZX 7)
Nur nach meiner Info ist das J Modell auch über die Nockenwellen auf 100PS gedrosselt also falls das passt hast du nachher ein paar Pferde weniger.
Günther
Verfasst: 12 Jan 2004 8:35
einbauen kannst du die Nocken schon, nur, wie Günther schon sagt, sind die Nocken der J "zahmer" ausgelegt, also etwas mehr in der Mitte und obenraus eben nur für 100 PS :?
Verfasst: 12 Jan 2004 12:08
von Maggo
Ok, danke für die Antworten. Dann werde ich wohl die Finger davon lassen.
