kupplung h1 stahlflex -DRUCKPUNKT- ?
Verfasst: 30 Dez 2003 14:42
hi jungs ...
folgendes problem:
habe kupplungsleitung durch stahlflex ersetzt.
geberzylinder und nehmerzylinder/kolben erneuert.
in der leitung ist keine luft mehr(zumindest kommen keine blasen mehr beim entlueften)
beim ziehen der kupplung druecken die scheiben im kupplungskorb auch aus. jedoch nur ca. 1 - 2 mm . ist das normal oder muesst das mehr sein.
bei eingelegtem gang und gezogener kupplung laesst sich auch das hinterrad nicht von hand drehen.
ps. motor ist momentan noch nicht startbar. will sagen kann alles nur im stand pruefen.
wer hat eine ideeee
folgendes problem:
wer hat eine ideeee
