Nockenwellen L
Nockenwellen L
Hallo
Sind alle Nockenwellen unter den verschiedenen L-Modellen 93-95 beliebig austauschbar oder muss ich auf irgendetwas achten?
Radi
Radi
Harzfahrer Chapter Nord
Re: Nockenwellen L
sind nicht alle gleich,Radi hat geschrieben:Sind alle Nockenwellen unter den verschiedenen L-Modellen 93-95 beliebig austauschbar oder muss ich auf irgendetwas achten?
Radi
wenn du jetzt ein eu import oder us modell hast,
können nockenwelle mit anderer nockenhöhe verbaut sein,
am besten die alte nockenwelle ausbauen und nachmessen
die unterschiedlichen höhen waren noch
![kopfkratzen :kratz:](./images/smilies/kratz.gif)
Die Maße stehen in dem Beitrag von Heizer_2
Sind es ca. 36.6mm -> L/M/K, sind es jedoch nur ca. 35.4mm -> J-Motor/Nockenwelle
Allerdings hat Grali mal andere Maße eines Import Modells in die Runde geworfen..
Zuletzt geändert von Klaus69 am 07 Mai 2008 21:20, insgesamt 3-mal geändert.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
NWs einfach plug and play austauschen is aber nicht
das Spiel der Boecke ist penibelst zu messen
deswegen sollte ein Kopf auch nur komplett mit NWs und Boecken gekauft werden
wir haben an meinem 8er ganz schoen geschwitzt deswegen
und mussten auch nachbearbeiten
sowie verschiedene Boecke testen.
@Klaus: nee.Wann?Wo?mitnichten![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
titel
mmm @Gralsucher deine Antwort macht mich jetzt aber unsicher habe vor meine NW zu tauschen und wollte die lagerblöcke weiterverwenden,oder geht das nicht kann da was kaputt gehen? Mache das zum erstenmal ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Gruss stefan
@ Stefan
Es is so ,daß die Zylinderköpfe kpl. mit NW-Lagerböcken gefertigt bzw. gebohrt werden ... daraus resultiert dann das exakte Maß der Lagergasse für die NW.
Von daher gehören prinzipiell immer ZK & dessen Lagerböcke zusammen ... soll man eigentlich nich tauschen ,ausser man misst die Lagerspiele der NW exakt aus (dann kann man auch andere Lagerböcke verwenden ... das MUSS aber dann vorher genau geprüft werden).
Genau so können theoretisch Differenzen anderer gebrauchter NW vorliegen (bezüglich Durchmesser der Lagerzapfen).
Im WHB stehn die genauen Werte (von bis = zulässig).
Ausgebaute NW kann man mit Micrometer vermessen ... Lagerspiele im eingebauten Zustand z.B. mit Plastigage ... das is dann ne saubere Sache & funktioniert ,wenns halt zusammenpasst und korrektes Lagerspiel ergibt.
Zu viel Lagerspiel is scheisse ... zu wenig genauso ... sollte in den Hersteller-Toleranzen liegn ,welche der Hersteller vorgibt ... dann passiert auch nix (ausreichend gute Ölversorgung aller Schmierstellen vorausgesetzt in Verbindung mit gutem Öl der richtigen Viskosität).
titel
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Gruss stefan
@stefan
Wiso denn nur? Es wurde doch nur der hinweis gebracht, das die lagerböcke zu den zylinderköpfen gehören, und die willst/musst du doch nicht tauschen.
@all
Die nockenwellen werden an den stellen wo sie in den lagerböcken laufen immer dünner, aber niemals dicker (wo solls denn auch herkommen). Aus sicht der nockenlager ist es also kein problem (dennoch sollte man die lagerstellen vermessen um sicher zu sein, nicht außerhalbd er toleranz zu liegen).
Die nockenlaufbahn schleift sich allmählich an die kipphebellauffläche an. Das ist aber sehr minimal.
Normalerweise müsste man so vorgehen:
Nockenwelle instandsetzen durch überschleifen, danach neu härten und richten (etwa 80 euro je welle). Es müssten 16 neue schlepphebel gekauft werden (stück 45 euro bei kawa, kein witz). Nur dann hat man einen instandgesetzten ventiltrieb.
Der profi würde noch alle 16 ventile tauschen sowie die sitze neu fräsen. Schaftdichtungen müssen in jedem fall getauscht werden (3.95 je stück) wenn die vetnile draußen waren. Auch die ventilfedern müssen auf einem federprüfstand dynamisch vermessen werden, defekte federn austauschen. Dazu noch ne neue stuerkette um die sache abzurunden...
Das wär alles viel viel zu teuer, deshalb kommen gute gebrauchte nocken einfach so rein. Es kann halt schief gehen, muss aber nicht. Wenn z.B. gutes öl fährt und den motor in der startphase (die ersten 60sek) nicht so hoch drehen lässt, hat man kaum ärger mit pitting.
@all
@ Stefan
Im Grund halb so wild ... 100%ig genau macht es kaum einer ... obwohl es natürlich Sinn macht.
Geh hin und mach folgendes :
Mess den Durchmesser der Hauptlagerzapfen Deiner alten NW (mit Bügelmessschraube).
Schau ins WHB ,ob dies in der Toleranz liegt.
Dann nimm die Tausch-NW`s und mach das Gleiche.
Dann kannst die NW miteinander vergleichen.
Wennst gut drauf bist ,so misst auch noch die Nockenhöhen und vergleichst auch diese miteinander ... die Werte stehn auch im WHB unter Motoroberteil/techn.Daten.
Bei den alten NW weisst Du (wenn auch nich mit Sicherheit) ,daß es gelaufen is und pi mal Daumen gepasst hat bezüglich Lagerspiele ... schau Dir alles genau an ... wennst nirgendwo bösen Verschleiss siehst ,so scheint es bis dato zumindest gesund gelaufen zu sein.
Wenn die Tausch-NW bezüglich der ermittelten Messwerte den alten NW entsprechen ,so würd ich sagen bau sie ein und fertig.
Dann kommt noch die Geschichte mit den Schlepphebeln ... schau sie Dir GENAU an (genaue Sichtprüfung) ... eingelaufene bzw. verschlissene schmeisst Du direkt raus ... ich hab von ner J noch gute Schlepphebel auf Lager ... sind die gleichen wie bei der L ... wennst also welche brauchst ,so kann ich Dir sofort paar gute zusenden ... denn neu sind se unbezahlbar.
Wenn andere z.B. ihre NW & Motoren bis 80K und mehr fahrn ohne selbst mal die Wellen getauscht zu haben ,so funzt das ja auch (sofern eine Sichtprüfung keinen unzulässigen Verschleiss zu Tage fördert) ... ob da dann auch noch alle Lagerspiele exakt passen bzw. in den Toleranzen liegn ,ist eine gute Frage ... denn Verschleiss is immer und leider unabdingbar (dem unterliegen wir alle).
Also ... warum sollst Du keine anderen NW einbauen ,wenn sie in etwa gleich liegen wie die alten (das solltest Du zur Sicherheit mal ausmessen) ?
Dann noch sicherstellen ,daß der übrige Ventiltrieb (Schlepphebel & Co ... Ölversorgung Schlepphebel) intakt is und Arsch lecken ... machen eigentlich alle so ... und noch kein Motor (mir nich bekannt) is davon gestorben ,wenn andere NW reinkamen.
Auf der anderen Seite isses kein Thema ,sich aus dem Fachhandel ein paar Plastikstreifen (Plastigage) zu besorgen ... dann die "neuen" NW damit einbauen ... wieder ausbauen und die Breite der gequetschten Streifen vermessen ... dann weisst Du genau ,was an Lagerspiel da is ... alles ganz easy eigentlich.Dann hast Du Gewissheit ... und das is alles gar nich schwör.
