Kurbelwelle Pleulspiel
Verfasst: 15 Apr 2008 9:36
von AndyG
ich habe hier eine Kurbelwelle mit montierten Pleulstangen einer L liegen.
Wenn ich ein Pleul anfasse und seitlich bewege spüre ich deutlich seitliches Spiel. Bei allen 4 Pleulstangen fühlt sich das gleich an.
Wenn ich an den Pleuls ziehe kann ich kein Spiel fühlen.
Wie stelle ich fest ob die Pleullager kaputt sind, oder ist es sowieso schon klar weil ich überhaupt Spiel fühlen kann?
Verfasst: 15 Apr 2008 10:15
von Klaus69
Normalerweise wird das Lagerspiel der Pleuellager mit sogenannten Plastigagestreifen gemessen.
Diese werden zwischen Kw und Pleuellager gelegt und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Danach wird alles wieder zerlegt und nachgemessen auf welches Maß sich der Plastigage Streifen breitgedrückt hat. Diesen Wert mit dem soll Spiel aus dem WHB verglichen und Du bist schlauer...
Verfasst: 15 Apr 2008 11:22
von AndyG
Ja, das Prinzip ist mir bekannt, hab ich aber noch nie gemacht!
Ich dachte nur, wenn ich schon Spiel fühle ist das vielleicht schon zuviel.
Weiß einer wo ich so Plastigage herbekomme?
Verfasst: 15 Apr 2008 12:07
von McTschegsn
Klaus wird das seitliche (axiale) Spiel auch mit Plastigage gemessen? Ich dachte nur das radiale Spiel
Verfasst: 15 Apr 2008 12:14
von Walnussbaer
Seitlich kannst Du montierte Pleuel rumwackeln, das ist so.
Verfasst: 15 Apr 2008 12:15
von Klaus69
Das seitliche Spiel kann man auch mit ner Fühlerlehre messen.
Ich schau am besten mal im WHB hab`s im Moment auch nicht auswendig im Kopf.
Plastigage bekommt man im gut sortierten Teile Fachhandel...
Verfasst: 15 Apr 2008 13:02
von AndyG
Walnussbaer hat geschrieben:Seitlich kannst Du montierte Pleuel rumwackeln, das ist so.
Das hört sich schonmal gut an
Verfasst: 15 Apr 2008 20:06
von Gralssucher
am anderen Ende des Pleuls dito.
Nutzen Dragsterfahrer aus,
um z.B. nicht kompatible Baenke zu montieren,
die ja dann bloss ne Viertelmeile halten muessen.
