Als erstes viel mir der Ventildeckel auf:
![Bild](http://img139.imageshack.us/img139/3142/dsc00087qi0.th.jpg)
Muß über der Steuerkette nicht so was wien Schleifer sein von innen an den Ventildeckel. Fehlt der hier oder hat die L keinen???
Dann wo krieg ich ne genaue Blattfüllerlehre her? Bei Polo und co gibts nur welche in 0,05er Schritten und bei Stahlgruber (Werkzeugausstattung) gibts auch nur die. Hab mit paar ungeraden Blättern kombiniert ging auch aber Scheiße.
Jetz zum eigentlichen Problem kann es sein das die Zeichnung zum Ventile messen im Handbuch nicht stimmt ? Hab die Kurbelwelle auf die ensprechende markierung gestellt und einfach dort gemessen wo die Nocken nach oben stehen. Is richtig?
Zum Ventilspiel, kann es sein das das Spiel mit der Zeit größer wird? Muß doch eigentlich kleiner werden oder? Hab bei Auslaßventilen bis 0,35 Spiel, norm is 0,25 - 0,30 . Kann ich die Shims untereinander tauschen? zwischen ein-und Auslaßventilen? Was kosten Shims bei Kawa?
