Schalthebel 750 L
Verfasst: 26 Feb 2008 15:41
Hi Leute.
Leider ist mir am Wochenende in einem Kreisverkehr das Vorderrad weggerutscht und ich habe mich sehr elegant auf die linke Seite geschmissen
Da bei diesem Missgeschick mein Schalthebel (heisst sicher anders, aber ich meine das kleine, mit schwarzem Gummi überzogene Stück, womit ich mit meinem Fuss hoch und runter schalte) abgebrochen ist, ist nun meine Frage, ob ich dieses Teil auch einzeln kaufen kann, oder ob jetzt ne neue Rastenanlage her muss??
Wenn ja, wo kann ich das teil beziehen`??
Danke im Vorraus!!
Verfasst: 26 Feb 2008 15:43
Am billigsten bei Ebay.
Wenn Du handwerklich geschickt bist und sofort was zum fahren brauchst kannst Du Dir ein Gewinde schneiden und eine passende Schraube einkleben. Über die Schraube kannst Du dann zur Stiefelschonung einen Schlauch schieben...
Verfasst: 26 Feb 2008 16:02
von kleiner onkel
schraub zur sicherheit aber den rastenträger ab und schau ihn dir genau an...
ich htte auch schon nen rutscher und habe nicht gesehen das der träger
gebrochen war, bis ich ihn abgeschraubt und greinigt hatte...
ich hoffe dir ist weiter nix passiert.
Verfasst: 26 Feb 2008 16:42
nee mir gehts super....starke prellung in der schulter sonst nix....
Mopped hats soweit auch gut ueberstanden...linke seite gebrochen/zerkratzt, hebel abgebrochen,scheibe(cockpit gebrochen),blinker ab,.... also alles gut zu beheben...
nervt nur, dass es eine woche vor saisonstart passiert ist!!!
Verfasst: 26 Feb 2008 17:54
Hab mal beim Händler einen gekauft hat 15 Eus+P&V gekostet,nur mal so als Anhaltspunkt!
Verfasst: 26 Feb 2008 18:28
@RÖHRICH: das ist mal ne gute Nachricht....mir wurde nämlich gesagt, dass ich eventuell ne neue Rastenanlage bräuchte, da diese teile einzeln nicht bestellbar seien.
Verfasst: 26 Feb 2008 18:40
von Takis
Sehe mal bei Ebay nach , da stehen die immer drin bei Händler . Gebraucht ca. 15 bis 20 Euro . Neu bei Lucky ca. 40 Euro.
Verfasst: 26 Feb 2008 21:11
von Marcello
Ich hatte letzt noch nen kpl. Satz Rasten der L rechts / links inkl. Hebel allem drum und dran wie neu ... hab ich aber verschenkt und is leider schon wech.
Von ner K und ner 9er C hab ich noch Teile da ... ich schau morgen mal nach ... bin aber nicht sicher ,ob da auch noch Rastenteile bei sind.
Schau am besten parallel aber auch schon mal bei ebay ... ma gucken ,was da zur Zeit online is ... damit Du schnell Teile an Land bekommst.Ich schau morgen auch nach.
Verfasst: 26 Feb 2008 23:15
auf jeden fall passen alle rastenanlagen von J bis M und der zx 9 r und der zx 7 r in die L
von DennisZXR
@ Chef:
Also falls du noch was übrig hast...Ich könnte auch nen Schalthebel für meine 9er gebrauchen...Hab sie aufn Montageständer aufgebockt und bin mit dem Schalthebel hängengeblieben , nu isser verbogen
Gruß,
Dennis
Verfasst: 26 Feb 2008 23:17
von Lemmi68
hi
ich habs ähnlich gemacht,wie klaus`beschrieben hat, nur:
loch gebohrt,schraube durch,mit mutter gekontert und stück gummischlauch draufgeschoben.
gruss,Lemmi
Verfasst: 26 Feb 2008 23:49
Notlösung ala Röhrich nach meinem Crash!
Alu U-Profil mit 2M8 sechskantschr.+Muttern,vorne Schraube+Gew.-Muffe M12 Rund!
Buchtangebot!
http://cgi.ebay.de/Schalthebel-Kawasaki ... dZViewItem
Verfasst: 27 Feb 2008 20:23
von Marcello
Verfasst: 29 Feb 2008 17:24
Danke erstmal für die ganzen Tips und Notlösungen
@RÖHRICH: Hast ne PM
@Marcello: Danke das du mal nachschauen konntest....komme bald mal (mit Vorankündigung
) bei dir vorbei gedüst, dann kannste dir mal ein Bild von der Situation machen....
Verfasst: 29 Feb 2008 20:47
von snap
der schalthebel von der 400er passt auch....
