Motorkennung
Verfasst: 23 Aug 2003 9:46
ich will mir einen gebrauchten Motor für eine 92´J holen,
woran erkenne ich, das es der richtige ist ?
Da gibt es doch bestimmt einen Kennbuchstaben oder?
Wenn ja wo steht der?
Micha
Verfasst: 23 Aug 2003 11:50
von simon
Hallo!
Also ich hab auch ne 92er J und da steht auch die Kennung aufm Motor.
Ich versuchs mal zu beschreiben....
Nehmen wir mal an du sitzt aufm mopped.
Die nummer ist auf dem Motorblock über dem Getriebe eingeschlagen.
Und zwar unter dem hintersten rechten unteren Eck des Luftfilters.
Also auf jeden Fall rechts.
Oben (20cm) am Ölschauglas....
Bei der beschissenen Beschreibung kann man glaub ich auch gleich selber suchen.....
Verfasst: 23 Aug 2003 17:34
Hallo Simon,
ist schon in Ordnung.
Was mich noch intressiert, hat der Motor eine Zahle-Buchstabenkombination oder einfach nur " 1234567 J " ?
Also steht bei der K z.b " 1234567 K " ich hoffe Du verstehst was ich meine.
Micha
Verfasst: 24 Aug 2003 9:01
K und J Block ist identisch!! Beide ZX750J......! Bin mir da ziehmlich sicher(da ich beide hatte)
Verfasst: 24 Aug 2003 22:47
von Frank zxr-fighter
Moin moin,
nach meinen Erfahrungen wird auf dem Block ne Nummer JE XXXXX stehen.
Du kannst nicht erkennen ob J K oder zB L.
Bei der letzten K die gakauft habe war zB ein L Motor drin.
Frank
Verfasst: 24 Aug 2003 22:51
von Kawikaze
Theoretisch müssten die Blöcke der JKLM Modelle und der 900B identisch sein oder?
Verfasst: 24 Aug 2003 22:58
Jau!
Verfasst: 25 Aug 2003 12:46
Hi
Ich weiss es nur von den H1/H2 dort steht ZX750FE..... dann die Nummer wo keinen interessiert.
Gruss
Verfasst: 25 Aug 2003 20:54
wie Ihr zum teil schon richtig gesagt habt,
steht auf dem Motor ZX750JEXXXXXX.
Danke für Eure Hilfe.
Micha
Verfasst: 17 Jan 2004 19:11
Motorkennung ZX750JEXXXXXX stimmt!
Beim J und K Motor gab es äußerlich nur die Unterschiede das die J ein anderes Kupplungsgehäuse (Kupplunsdeckel) hatte.
Der K Motor hat zudem die Gehäusedeckel (Kupplung, Ritzel,Zündgeber, Ventildeckel) aus Magnesium und die sind auch mit diesem Schriftzug versehen.
Ab dem L-Modell untrscheidet sich der Motor von außen überhaupt nicht mehr, da der BasisMotor (L) der RR-Motor von der K ist.
Das RR Modell der L (M) hatte lediglich andere Nocken und das RR-Getriebe.
Verfasst: 17 Jan 2004 19:49
von Kai
die J hat ebenfalls deckel aus magnesium!
Re: Motorkennung
Verfasst: 19 Jan 2004 22:45
familie-b hat geschrieben:Hallo,
Hi Micha! Wozu brauchst Du einen Motor? Hat sich wohl über den Winter kaputt-gestanden.
Verfasst: 18 Sep 2005 18:41
von hagenf
erkennt man einen K Motor nur dran indem man Kawa fragt.
wenn man nun technisch nicht so die ahnung hat.
