Ram Air in eine J einbauen???
Verfasst: 19 Nov 2007 20:45
von Powerslide
Hat schon mal einer von euch ein Ram Air nachträglich in eine J eingebaut? Habe ne J mit 9er Motor und will mal die 9er Gaser fahren ,
mit den J Gasern läuft sie bei mir nicht wirklich gut. Dachte deshalb an 9er
Gaser und Ram Air, hat jemand bilder oder Tips.
Besten Dank
Verfasst: 19 Nov 2007 20:50
von heizer_2
Ja, bau dir oder kauf dir ne neue air-box.
Auf
www.sebimoto.de gibt es eine fur die J aus gfk, leider ohne bild.
Problematisch wird der tank, da der abstand zum motor recht gering ist. Mann muesste nen L tank leicht modden und das ram-air ueberm kuehler verlegen.
Alles sehr eng...
Verfasst: 19 Nov 2007 20:51
Für den Rennbetrieb gibt`s `ne Airbox mit Schnorchel zwischen Rahmen und Kühler
Verfasst: 19 Nov 2007 20:52
von Takis
Es geht , ist aber sehr aufwendig . Glaube die 9er Vergaser und die 9er Airbox passen nicht unter dem Tank der J . Ich fahre auch einen 9er in der J mit J Vergaser . Was läuft den bei dir nicht ? Hast die die richtigen Düsen drin und den Ansauggeräuschdampfer raus ?
Verfasst: 19 Nov 2007 21:00
von Powerslide
Der Ansauggeräuschdämpfer is raus, obenrum fehlt brutal leistung, bei max. 250 ist der ofen aus, düsen hab ich die orginalen der J drin.
Verfasst: 19 Nov 2007 21:01
von Trommelaffe
ou dann läufst du viel zu mager. du brauchst schon 155/150 düsen.
Verfasst: 19 Nov 2007 21:02
von Powerslide
woher bekomm ich düsen, oder soll ich mal einen Dynojet kit ausprobieren
Verfasst: 19 Nov 2007 21:04
von Trommelaffe
die bekommst du bei der firma micron oder sonst wo. frag mal hier im forum, vielleciht hat jemand noch welche. ich habe leider keine mehr übrig.
ich glaube dynojet kannst du knicken. das ist viel zu viel fummellei das richrig hin zu bekommen. mit der richtigen bedüsung läuft die schon gut genug
schöne grüße, matthes
Verfasst: 19 Nov 2007 21:05
von Powerslide
Hat evtl einer von euch noch flachschiebervergaser rumliegen ??
Die evtl. schon auf einen 9er abgestimmt sind
Verfasst: 19 Nov 2007 21:19
von Agentt
Powerslide hat geschrieben:Hat evtl einer von euch noch flachschiebervergaser rumliegen ??
ja ich habe welche mit topham kit aber leider nicht grade billig ich schreibe dir mal eine pn
Verfasst: 19 Nov 2007 23:22
von Homer
