Ich brauch mal SCHNELL Hilfe - Kupplungseinbau
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Ich bau grad ne normale Kupplung ein und da sind 2 Distanzscheiben, bei denen ich beim besten Willen im WHB nicht ablesen kann, welche wohin kommt. Also, welche der beiden kommt gleich vor das große Hauptlager? (wenn es die linke ist, dann nehme ich an, dass sie mit dem Vorsprung Richtung Lager kommt?)
DANKE!
Robert
Beitrag von Robert »
Obwohl ich die Sachen schon oft in der Hand hatte kann ich dir jetzt nicht genau sagen wo welche hinkommt. Aber hast du auch schon am Anfang des Kapitels im WHB geschaut? Da sind doch immer so Explosionszeichnungen, die sind eigentlich immer ziemlich exakt.
Achja, und das es Teile von deiner Trockenkupplung sind, kann man ausschließen?? :wink:
Robert
Hier sieht man es:
Wie du schon vermutet hast kommt die Scheibe mit Vorsatz ganz als erstes Richtung Lager. Die 2 Scheibe sieht man ja noch besser auf dem Bild...
