Benzin oder Motoröl
Verfasst: 26 Jul 2007 16:46
von artonik
Hallo Leute
Hab heute während der Fahrt ein Problem gehabt!!! Auf einmal läuft sie nur mehr auf drei Beinen, war auch gleich vorbei und dachte mir, Kerzen tauschen wer eine gute Idee!
Nach dem ich den Tank runter hatte sah ich ooooooh sch........die 3 Kerze ertrank in einer Mischung aus Benzin und öl!!!
Meine frage nun an euch?
Kolbenringe hinüber ? oder etwas was nicht so in die Tasche geht ?
danke
kerze ist aber nicht locker
Verfasst: 26 Jul 2007 17:45
von Frank
Zuerst Kompression messen. Grobe Abschätzung geht schon beim Durchdrehen des Motors von Hand. Leistet er bei allen Zylindern alle 180 Grad KW Drehung in etwa gleichen Widerstand?
Verfasst: 26 Jul 2007 19:11
von medianca
kerzenschachtdichtung defekt ?
Verfasst: 26 Jul 2007 19:19
von Tie
KERZENSCHACHTDICHTUNG??? Wasn das?
Hätte jetzt auf Ventilschaftdichtung getippt.
Verfasst: 26 Jul 2007 19:25
Hey, ich tippe auch mal entweder auf Deine Ventilschaftabdichtungen, oder Du hast Dir wirklich die Kolbenringe abgeraucht.
Ventildeckel runter und dann kannst auch schon auf die Schaftabdichtungen gucken, wenn da Brocken drin sind, dann kanns davon sein.
Verfasst: 26 Jul 2007 20:08
von heizer_2
Meinst Du die kerze im Schacht von oben nass mit Benzin/Öl? Wenn ja, ist es die von Medianca erwähnte Kerzenschachtdichtung, welche zwischen Ventildeckel und Nockenwellenlagerbock gehört.
Verölt... Funke weg... 3 beine
Oder aber unten im Brennraum verölt und nass? Dann isses was anders
Verfasst: 26 Jul 2007 21:20
von artonik
genau heizer_2 das hab ich gehabt ! der schacht wo die kerze drinnen ist war voll mit Benzin/Öl und Medianca hatte recht
hab gleich alle vier neu gegeben und nun kann ich wieder ruhig schlafen!!!
sonst hätt ich meinen ausflug am sonntag ins gesäuse, in die haare schmieren können !!!
Danke jungs
es gibt nur a gas........Vollgas
Verfasst: 26 Jul 2007 21:58
von Gralssucher
@Tobi:
Der Kerzenschacht wird von oben durch den Kerzenstecker abgedichtet,
und unterm Ventildeckel gegen den Kopf mittels eines Gummirings,auch Kerzenschachtdichtung genannt.
Die Ventischaefte haben da nicht soo viel mit zu tun,dann verbrennt sie einfach nur Oel.
P.S.:
die schwarzen Ringe.
Verfasst: 26 Jul 2007 22:13
von artonik
und diese Kerzenschachtdichtung ist bei mir beim 3 kaputt bzw nur noch teilweise vorhanden gewesen, der rest hat sich zwischen den nockenwellen im öl versteckt ,
müsste ja der grund sein für die aussetzer, wenn die kerze dann mit öl voll ist oder ?
nach zusammenbau und testfahrt alles Perfekt !!!
Verfasst: 26 Jul 2007 23:03
von Frank
Das gibt Kriechströme, so daß die Zündenergie nicht mehr reicht.
Im zylinderkopf sind aber Bohrungen, wo das Öl rauslaufen kann. Bei der H in Richtung Krümmer. Mal mit einem Draht prüfen, ob diese Bohrungen frei sind.
Verfasst: 26 Jul 2007 23:07
von artonik
auch bei der J
