Abbau Getriebedeckel
Verfasst: 27 Jun 2007 15:10
von Hirngreifer
Hi....
hab nun versucht, den Getriebedeckel abzubauen. Alle offensichtlichen Schrauben sind entfernt. nur die nich von so nem rundnen Teil rechts oben drüber und von der Lima. Müssen die Teile auch abgebaut werden, um den Getriebedeckel abnehmen zu könen??? Ich will doch nur den KupplungsdruckstangenSiri wechseln...
Verfasst: 27 Jun 2007 16:11
von Chris
Da bin ich auch gerade bei beim abbauen des Deckels
Wenn ich den ab habe sach ich dir Bescheid
Wenn nicht einer schneller ist wie ich und es schon mal gemacht hat
CHRIS
Verfasst: 27 Jun 2007 17:10
von Jörch
Verfasst: 27 Jun 2007 18:20
von J-Racer
Die Deckel "backen" gerne fest. Wenn du alle Schrauben ab hast,kannste den Deckel mit ein paar gezielten Schlägen (am besten mit einem Kunststoff-Hammer) lösen
Verfasst: 28 Jun 2007 10:37
von Armin
J-Racer hat geschrieben:Die Deckel "backen" gerne fest. Wenn du alle Schrauben ab hast,kannste den Deckel mit ein paar gezielten Schlägen (am besten mit einem Kunststoff-Hammer) lösen
Jep. So gings bei mir.
Verfasst: 28 Jun 2007 12:21
von Bernie
was auch gut funktioniert:
ABER MIT GRÖSSTER VORSICHT ZU GENIESSEN
mit einem breiten, flachen schraubenzieher zwischen wasserpumpenaufnahme und getriebedeckel reinfahren und den deckel vorsichtig(!!) abhebeln
das kabel auf dem bild muss man natürlich noch wegmachen
schraubenzieher dann wie auf dem bild ansetzten und in richtung des pfeils bewegen
Verfasst: 28 Jun 2007 16:13
von Hirngreifer
Ok...
Das probier ich. Sind ja doch ne Menge Schrauben. Und Bremsenreiniger brauch ich auch noch zum Säubern. Mal schaun, obs nächste Woche zu machen ist.. Dank Euch erstmal---
Verfasst: 02 Jul 2007 19:54
von Chris
Ich habe fertig
Solltest die Kette wenn möglich trennen die ist schweinemäßig im Weg
es geht nur mußt du die kette dann fast komplett nach vorne durchziehen
damit du den deckel wieder vernünftig draufbekommst.
Alles in allem mit bummeln und
bißchen
2,5 Stunden.
CHRIS
Verfasst: 06 Jul 2007 15:59
von Chris
So habe heute den Kram nochmal gemacht am AT Motor
knappe 2 Stunden habe ich gebraucht Übung macht den Meister
So Hirngreifer
Hier mal ein paar Fotos wie das bei mir ausschaut
Deckel ausgebaut ohne Siri
Shot at 2007-07-06
Deckel Siri aufgelegt
Shot at 2007-07-06
Deckel Siri mit dem Daumen reindrücken
Shot at 2007-07-06
Siri locker versenkt
Shot at 2007-07-06
Wenns immer noch nicht klappt schick mir den Deckel per Post mach ich dir dann
CHRIS
