Zylinderkopf von H1 auf die H2 geht das??
Verfasst: 19 Jun 2007 9:13
von Privet
Guten Morgen...
ich könnte von einem netten User hier ausem Forum einen Zylinderkopf für meinen defekten H2 Motor bekommen, leider ist Zylinderkopf aber aus einer H1 und der ist wohl von den Ansaugtrackt anders (H1 hat ovale, H2 runde Anschlüsse) Kann ich den trozdem auf den H2 Motor verbauen, oder brache ich dann noch weite Motorteile von der H1 z.B. Zylinder oder so???
Wie sieht es denn mit den Kolben aus, sind die auch anders eil ich ja da min. 1nen neuen brache...
Wäre schön wenn Ihr mit weiterhelfen könnt
Gruss Patrick
Verfasst: 19 Jun 2007 9:39
von frank.p
HI geht von der sache her schon,solltest aber die vergaser(36mm) und ansaugstutzen der h1 mit verbauen. mfg Frank
Verfasst: 19 Jun 2007 9:47
von Armin
Frag mal Harm per PM. Er hat einen Motor- Mix aus H1 und H2.
Verfasst: 22 Jun 2007 22:28
von Zwotausender
Klar geht es.
H1 und H2 Rumpf sind im Prinzip identisch.
Lediglich die Kolben sind ein wenig anders und die Lima ist etwas unterschiedlich, aber sonst sind die Ruempfe der beiden motoren gleich.
Allerdings wie Frank schon schreibt ist es sinnvoll dann die Ansaugstutzen und die Gaser der H1 zu fahren.
Gruss
Tom
Verfasst: 22 Jun 2007 22:43
Exakt.
Die Koepfe sind der Unterschied.
Verfasst: 24 Jun 2007 18:46
von Chris
Schau mal hier
noch günstig Anbieter anschreiben sofortkauf und ist nicht weit wech von dir Standort Hagen
http://cgi.ebay.de/zxr-750-H-H2-Zylinde ... dZViewItem
CHRIS
Verfasst: 24 Jun 2007 22:22
Und frag ihn vor allem nach den Lagerboecken fuer die NW.
Ohne die ist der kopf genau NULL euro wert.
Verfasst: 25 Jun 2007 18:19
von Privet
Wie Lagerböcke für die Nockenwelle??
Meinst Du diese Teile??
![Bild](http://img164.imageshack.us/img164/4015/23052007649apw5.jpg)
Shot
Gruss Patrick
Verfasst: 25 Jun 2007 18:28
von AndyG
Im Bild, rechts über den Schrauben sind die Lagerböcke. Diese müssen zu den unteren Lagerschalen die fest im Zylinderkopf eingegossen sind, passen.
Wenn du nicht die hast die zu dem Kopf gehören, kannste den wegschmeißen.
Verfasst: 25 Jun 2007 18:38
Exakt.
Die werden naemlich im eingebauten Zustand gebohrt.
Gehoeren also untrennbar zum Kopf / sind nicht austauschbar oder ersetzbar.
Verfasst: 25 Jun 2007 19:45
von Privet
Ja gut das ich euch habe, das hatte ich nicht gewusst...da werd ich den Kunden erstmal drauf anhauen
![hammer :hammer:](./images/smilies/hammer.gif)
