Was ist das?
Verfasst: 05 Mai 2007 18:05
Verfasst: 05 Mai 2007 19:02
von Crow
Deckelchen weiß ich auch nicht. Habs aber schon mal abgeschraubt. Ist nix dahinter.
Das andere, Vergaserheizung, nehm ich mal an.
Verfasst: 05 Mai 2007 19:22
von zxr-fightclub
das ist sowas wie ein schwingungsdämpfer
das andere geht zur vergaserheizung wie andi schon geschrieben hat....
Verfasst: 05 Mai 2007 19:31
von Zeto
Das Blech ist original am 9er Motor dran?? Das sieht aus wie irgendein provisorisches Flickwerk.... und sowas verbauen die japsen original?
Verfasst: 05 Mai 2007 19:37
Ja ja, das komische Blech ist Original dran. Hab es auch schon mal weggeschraubt und "nichts" drunter gesehen! Ist irgendwie sinnlos das Teil.
Okay, der Schlauch geht zu den Vergasern. Für was ist aber das Plastikding da, bzw. welche Funktion hat es? Ein Schlauch allein täte doch reichen?
Verfasst: 05 Mai 2007 19:41
von Crow
Zur Kontrolle.
Könntest eigentlich nen transparenten Schlauch dazu nehmen.
Oder das ganze Gelumpe abklemmen. Haben schon einige gemacht.
Verfasst: 05 Mai 2007 19:45
von J-Racer
Mani hat geschrieben: Für was ist aber das Plastikding da, bzw. welche Funktion hat es?
Filter für das Kühlmittel ???
Verfasst: 05 Mai 2007 19:47
von mvp
Meine Theorie zu dem Blech ist, dass es zum Hitzeschutz ist.
Verfasst: 05 Mai 2007 20:29
Das DING ist ein Filter für Kühlwasser/ Vergaserheitzung
Deckel
Verfasst: 06 Mai 2007 13:12
von Takis
Der Bechdeckel ist glaube so was wie ein Geräuschdämpfer . An meinem 9er
Motor ist hinter dem Deckel noch ein dickes Gummiteil . Finde ohne das Ding ist sie lauter .
Verfasst: 06 Mai 2007 13:26
von Marcello
Verfasst: 06 Mai 2007 13:30
Die "Abdeckplatte" ist meines Erachtens ein Schwingungsdämfer. Und wo sitzt der? Direkt am Zylinder...wo die Explosionsenergie über den Kolben und Pleul auf die Kurbelwelle übertragen werden.
D.h. wenn diese Platte inclusive Gummidämpfer abgenommen wird, könnten unter dummen Umständen (Straßenbelag + Drehzahl + geforderte Last Motor etc.) Schwingungen auftreten, die wenn sie die richtige Frequenz erreicht haben Lager sprengen oder mit vorliebe Guss platzen lassen.
Das ist schon alles weit hergeholt, aber wegen so einer Lapalie und 15g Gewicht geh ich dieses Risiko nicht ein.
Also ich habs mir aufgrund diesen Überlegungen zweimal überlegt, ob der Dämpfer dranbleibt, und bei mir isser wieder dran.
Raig
Verfasst: 06 Mai 2007 16:06
von Marcello
Yep ... 2 Hauptkomponenten leiten ganz ordentlich Kräfte ins gesamte Motorgehäuse wie auch in die Lager ein und darüber hinaus zuletzt auch in den Rahmen ein ... das sind einmal die Gas-Expansionskräfte der Verbrennung und 2tens die auftretenden Massenkräfte ,welche leider nie völlig ausgeglichen sind.Die rotierenden Massenkräfte ja (ausgeglichen) ,aber die oszillierenden Massenkräfte nicht zu 100%.Dazu kommen dann noch auftretende Körperschallschwingungen/Vibrationen.
Ausserdem hat sich der Hersteller immer was bei gedacht ,wenn er was verbaut ... von daher ist Originalzustand meist am besten (in fast jeder Hinsicht).
Ok ok ... @ Takis ... lass dran ,wenn Du den Micron-Race drauf baust
Verfasst: 07 Mai 2007 15:30
von Kai
filter?
es ist ein schwingungs- und geräuschdämpfer!!
Verfasst: 07 Mai 2007 17:23
von heizer_2
Und dahinter läuft die Rassel ehm Steuerkette
Das andere Ding ist eine Durchflussbegrenzer. Hat nen dünnen und nen Dicken anschluss...
Verfasst: 08 Mai 2007 23:44
habsch grad jefunden.....
![Bild](http://img264.imageshack.us/img264/984/deckellc2.jpg)
Verfasst: 11 Mai 2007 17:41
Ja dann sag ich mal Merci. Man lernt nie aus. Gruß Mani
Verfasst: 21 Mai 2007 0:37
von Maggo
bei meiner Rennsau habe ich das Dämpfer Teil weggelassen.
Verfasst: 22 Mai 2007 14:19
von Marcello
@ Maggo
Dann bau es vielleicht doch besser wieder ein.
Wenn dort auf dieser Seite die Steuerkette verläuft (Schwingungen einleitet) + zugleich auftretende Schwingungen aus dem Verbrennungsprozess ,so werden dort in diesem Bereich bei Resonanzfrequenz bestimmt ganz ordentliche Materialschwingungen wirksam.
Bestimmt hat Kawa das Ding dann nich umsonst dort verbaut ...
