Wasserpumpe, dritter schlauch?
Verfasst: 28 Dez 2006 16:39
von Trommelaffe
hallo liebe gemeinde.
ich habe meinen neuen motor heute mal inspiziert. dabei ist mir aufgefallen, dass von wasserpumpe noch ein dritter und dünnerer schlauch abgeht, anstatt wie bei dem j-motor nur zwei dicke. was mache ich mit dem kleinen schlauch? zumachen, oder irgendwo anschließen? wie habt ihr das gemacht?
schöne grüße, matthes
Verfasst: 28 Dez 2006 17:00
Das ist der Schlauch der Vergaserheizung. Kannst Du einfach zu machen.
Verfasst: 28 Dez 2006 17:16
von Trommelaffe
okay, einfach eine schraube reindrehen, oder wieviel druck ist da drauf?
Verfasst: 28 Dez 2006 17:31
Ich hab bei mir ein Gummistopfen drüber gestülpt und eine Schelle drum.
Wie viel Druck da drauf ist hab ich noch nicht ausprobiert, aber mach mal bei heißem Motor den Einfülldeckel am Kühler auf. Dann weißt Du was da ein Druck drauf ist.
Verfasst: 28 Dez 2006 17:33
von Trommelaffe
ne, ich glaube das lasse ich mal
danke für die schnelle antwort
Verfasst: 28 Dez 2006 17:36
Trommelaffe hat geschrieben:ne, ich glaube das lasse ich mal
Besser ist das.
Motor
Verfasst: 28 Dez 2006 18:03
von Takis
oder mach das so wie ich, bau den Wasserstutzen von deiner J an . Dann hast du nicht das probelm mit dem Schlauch. Gruß Takis
Verfasst: 02 Jan 2007 17:35
von Maggo
M4 Gewinde reinschneiden und ne Schraube reinkleben, oder das Röhrchen mit einer Zange zusammenpetzten und zuschweißen, habe ich beides schon gemacht und hat beides gut funktioniert.
Verfasst: 03 Jan 2007 8:49
von holie
... auch bei mir werkelt der Stutzen vom J Motor.
Verfasst: 03 Jan 2007 10:44
wobei man dazusagen muss, das nicht alle J-modelle keine vergaserheizung haben... meine J hat ne heizung gehabt...
Verfasst: 03 Jan 2007 11:59
von Trommelaffe
so, ich habe jetzt das röhrchen vom j motor genommen. ads musste aber erstmal einer wd 40 dusche unterzogen werden
