Wasserpumpe, dritter schlauch?
Trommelaffe
Beitrag von Trommelaffe »
hallo liebe gemeinde.
ich habe meinen neuen motor heute mal inspiziert. dabei ist mir aufgefallen, dass von wasserpumpe noch ein dritter und dünnerer schlauch abgeht, anstatt wie bei dem j-motor nur zwei dicke. was mache ich mit dem kleinen schlauch? zumachen, oder irgendwo anschließen? wie habt ihr das gemacht?
schöne grüße, matthes :lol:
Das ist der Schlauch der Vergaserheizung. Kannst Du einfach zu machen.
Trommelaffe
okay, einfach eine schraube reindrehen, oder wieviel druck ist da drauf?
Ich hab bei mir ein Gummistopfen drüber gestülpt und eine Schelle drum.
Wie viel Druck da drauf ist hab ich noch nicht ausprobiert, aber mach mal bei heißem Motor den Einfülldeckel am Kühler auf. Dann weißt Du was da ein Druck drauf ist.
Trommelaffe
ne, ich glaube das lasse ich mal ;-)
danke für die schnelle antwort :-)
Trommelaffe hat geschrieben:ne, ich glaube das lasse ich mal ;-)
Besser ist das. :wink:
Takis
Motor
Beitrag von Takis »
oder mach das so wie ich, bau den Wasserstutzen von deiner J an . Dann hast du nicht das probelm mit dem Schlauch. Gruß Takis
Maggo
Beitrag von Maggo »
M4 Gewinde reinschneiden und ne Schraube reinkleben, oder das Röhrchen mit einer Zange zusammenpetzten und zuschweißen, habe ich beides schon gemacht und hat beides gut funktioniert.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
holie
Beitrag von holie »
... auch bei mir werkelt der Stutzen vom J Motor.
wobei man dazusagen muss, das nicht alle J-modelle keine vergaserheizung haben... meine J hat ne heizung gehabt...
Trommelaffe
so, ich habe jetzt das röhrchen vom j motor genommen. ads musste aber erstmal einer wd 40 dusche unterzogen werden :lol:
